Dato og tid er 02 sep 2025, 02:33
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 27 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 15 jun 2009, 16:22
Har du fået givet den noget mere tænding :-)
Indlæg: 15 jun 2009, 18:21
Tilmeldt: 02 okt 2006, 10:38
Korrekt, her er en lille video af min manifold, bilen er på rullefelt og kører her med 1,3 bars tryk, og 500 hk.
http://www.youtube.com/watch?v=Eu4pfnG-n8s
Med venlig hilsen.
Jørn Petersen
Indlæg: 15 jun 2009, 18:49
Tilmeldt: 22 dec 2007, 14:29
HP og jeg var ude og kører i går. og så vidt jeg husker ramte vi omkring 26 til 43 graders advancering ved 3000rpm mellem 100 til 30kpa - og ellers fået jævnet hele del-last området mere ud.
vi blev hurtig enige om at kørbarheden blev betydelig bedre, men den er stadig langt fra et "fin" trim. men det går den rigtige vej bestemt :lee:
Indlæg: 15 jun 2009, 18:55
Der var også nogle "huller" er jeres map, hvor det trængte til noget mere tænding..
Hjalp det også på manifold farve...
Indlæg: 15 jun 2009, 19:02
det er vidst hjulpet lidt, men som du selv er inde på, så er der stadig mange huller og vi er langt fra færdige.
Mappet som vi har rbugt som udgangspunkt var fra kompressor motoren. og efterhånden har vi indset at det map var mangelfuld. dog har vi ikke selv lavet det dengang. så vi er sådan set startet fra nul af efter turbo monteringen.
men tror stadig vi uden problemer kan give den omkring 3grader mere.
jeg lage også mærke til at efter tændingen og kørbarheden blev bedre, blev vi nød til at fede blandingen lidt op. så det tyder på mere effektiv forbrænding og dermed bedre tænding :up:
Indlæg: 15 jun 2009, 20:23
Tilmeldt: 23 aug 2007, 20:45
Geografisk sted: Viborg
yeps, dog har jeg givet den lidt lavere tænding ved omkring 2000rpm, for ellers faldt den aldrig i tomgang
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
Indlæg: 15 jun 2009, 20:25
det er jo pga. det andet du skal have fixet :)
