Dato og tid er 22 okt 2025, 03:52
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 13 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
 Titel: Re: toyota
Indlæg: 24 jun 2002, 15:39
hvad er tørsump?
 Titel: Re: toyota
Indlæg: 27 jun 2002, 08:10
Hej Sørgen
der er en extern olie beholder, det vil sige ingen olie i bundkar og olie pumpen er en extern 3 trins pumpe (2 suge stages og en tryk stage)som kan leverer den mængde olie der skal bruges når du tuner din motor
mvh
Rene
Automekaniker
 Titel: Re: toyota
Indlæg: 28 jun 2002, 18:57
hej jeg kan se at du har forstand på tørsump smøring ?
Hvor kan jeg købe en olie pumpe og hvad koster sådan en ? kan du fortælle lidt mere om systemmet med ventiler osv..???? det ville jeg blive meget glad for !
