Dato og tid er 22 okt 2025, 16:10
Indlæg: 22 maj 2002, 21:21
Hej alle sammen. Jeg har et lille problem med min sierra 2.0i dohc. En gang imellem går den ikke helt jævnt i tomgang, den står altså
og "ruller". Håber i kan hjælpe. På forhånd tak. Mvh Henrik
Indlæg: 24 maj 2002, 04:54
Det kan enten være tomgangsventilen der er defekt, utæt i indsugningen så den får falsk luft, for mager eller for fed blanding.
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 25 maj 2002, 12:16
Har du kontrolleret krumtapudluftningen? den sidder lige under udst. manifolden til venstre. Hvis den er ved at være utæt, skal du skifte det stykke slange der sidder der. mvh
