Dato og tid er 04 sep 2025, 15:51
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 12 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 17 jan 2009, 04:28
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Ventil Løfter (overliggende knast, direkte tryk):
Ford
Kode:
Ø35mm | 1,8 (ved ikke hvilken) Faste ... (den gamle 1.8td kører med faste løftere der kan bruges i en COSSIE.)
Honda
Kode:
Ø26mm | Fireblade
Volvo
Kode:
Ø35mm | D24. Faste
Ø35mm | 1000262 Hydrauliske
Ø37mm | 8V, (alle. trykker direkte på shims.)
Jeg syntes dog der mangler lidt mere info .. er det med shims eller i et stykke .. tænker på dem med en slebet tap i bunden..
og hvis det er med shims er det overliggende (Shim over bucket /store shims) eller underliggende (Shim under bucket /små shims)
Toyota 4age 16v har ø25mm shims over bucket.. det er dog ikke løfter dia .. men jeg tror den er ø28mm (ukonfimeret)
Indlæg: 17 jan 2009, 08:04
Jo, naturligvist mangler der MEGET mere info, men først gik det ud på at se om der overhovedet var data nok til at samle infoen.
Det er jo ikke ligefrem sprøjtet ind med data må man erkende.
