Dato og tid er 21 okt 2025, 13:20
Indlæg: 17 apr 2002, 19:06
Hej venner!
Jeg står og skal finde ud af hvor stor en turbo jeg skal have fat i! Jeg har programmet "Turbocalculator" og bruger det en del, men kan jeg stole på at programmet kan bruges til noget! Motoren er en C20LET fra Calibra turbo hvor jeg for tiden kører med en Garret T3 , fra en Fiat Croma ( TB0338). Skal op og lade ca 1.2-1.3 bar og 1.5 i overboost. Ifølge mine beregninger kan en Garret T3 Trim 60 klare dette niveau! Jeg skal have en mølle med de samme længdemål som den nuværende for ellers skal jeg hen og lave udstødning mm. om! Kompressorhuset må heller ikke blive meget større pga. plads. Er der nogen som ved hvor meget større huset er på trim 60 i forehold til den jeg har på??
Mvh. Flemming
Indlæg: 17 apr 2002, 19:33
Din T3 kan snilt klare opgaven, det er en 2L motor ik. Det er udstødningsturbinen du skal være opmærksom på og du skal ikke ned i mindre end en A/R på 0.63 og jeg vil egentligt tro at du skal op i en 0.82. problemet er al den luft der skal ud af motorne, det kan slet ikke komme igenne den lille turbine og giver derfor modstand og tab af ydelse. En A/R på .49 passer til en 2.0 med ladetryk på 0,5 bar, men er for lille til 1,0 bar så regn med .82 hvis du vil have ydelsen helt op i omdrejningerne.
mvh Lasse
mvh Lasse
