Dato og tid er 04 sep 2025, 10:30
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 53 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6
Indlæg: 21 jul 2008, 19:55
Ja men jeg siger tak for alle svarene, det var link osv til en del timer læse stof.., noget man til dagligt tager som en simpel ting, bliver ligepludselig avanceret når man graver lidt i det.
Indlæg: 21 jul 2008, 23:57
"As soon as the solution becomes obvious, then the biggest mistake is not to assume something is wrong"
Alting er avanceret. Jo mere grænserne skal flyttes, jo mere tydeligt bliver det at simple ting ikke længere er helt så simple. Der er ikke meget simpelt over en boltsamling blok-topstykke med en pakning imellem. Alene overfladens topografi på samlingsfladerne er en videnskab i sig selv.
Men det bliver først et problem når grænserne skal flyttes i den sjove retning;-)
Indlæg: 01 sep 2008, 20:03
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Hiver lige tråden frem igen, da den jo egenligt er fin så hvorfor lave en ny :D
Nogen der tør komme med et forsigtigt bud på hvad man skal spænde boltene, når man skifter fra stræk til nogen i sammen dimension bare i 12.9 stål. De org. stræk skal spændes 40 nm, 60nm + 25 grader. Ved godt at det ikke kan bruges til så meget til det her. Toppakningen er en Comitic i stål.
M.v.h
Jacob
JDJ skrev:
Har nu købt sådan nogen banditter her. 10x1,5mm og i 12.9 stål. Og til en noget andet pris end et sæt arp pindbolte. Ved godt at løsningen med en pindbolt nok er bedre, men de her koster kun 1/4 af hvad de andre koster.
Så er det store spørgsmål bare hvor meget de skal spændes og hvad de skal dyppes i først :mrgreen:
