Dato og tid er 02 sep 2025, 07:16
Indlæg: 19 jul 2008, 19:07
Tilmeldt: 30 jan 2006, 23:39
Geografisk sted: dk
hmm
sad lige og lured efter en wastegate og faldt over et par der står dobb. virkende for mere præcis styring ???
hvorn virker det lige ?
Indlæg: 19 jul 2008, 19:33
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Har du et link eller billede. Kan evt. være vakum/tryk udtag over og under stempel/membran som oftes ses på extern.
Indlæg: 19 jul 2008, 21:15
Geografisk sted: dk
http://www.au2style.dk/turbosmart-power ... -3043.html
Indlæg: 19 jul 2008, 22:21
Jeg kan ikke se det skulle være andet end dobbelt udtag. Det er standard på ca. alle eksterne wastegates. Det har den fordel at der kan "bleedes" mere effektiv op i ladetryk. Hvis din fjeder i wastegaten er sat til 18psi og du har modtryk på 20psi, så vil wastegaten stadig åbne sig og du vil ikke kunne gå længere op i ladetryk. Med udtag både under og over stemplet/membranen kan du således "bleede" (eller rettere sagt undlade) så membranen/stemplet flytter sig mindre eller ultimativt altid står lukket.
Hvis du kigger godt efter kan du se nederste udtag (se f.eks. den midterste), det øverste sidder ovenpå. Fittings/skruer medfølger (kr. 695,- hos www.turbomotor.dk, fås også 50/60mm)
