Dato og tid er 19 jul 2025, 10:38
Indlæg: 31 jan 2008, 11:21
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
OMEX 710 kr ???
Vems her -> http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=19759&highlight=
larslaursen skrev:
Sælger komplet kit til nyeste udgave af Vems.
Med 8 tændingsudgange, idle stepper motor driver, 1 dual knock interface, alu kasser og 55pin Bosch connector, 8 injector drivere, boost control ventil, EGT sensor, WB sensor, 2.5 bar MAP sensor etc.
Denne motorstyring har ægte knock control, Wideband controller, EGT controller, Launch control, shift light, anti-lag, boost control osv.
Kan køre sekventiel indsprøjtning og COP bl.a.
Sættet jeg har købt er til montering på en Fiat Coupé 20v turbo, men kan også bruges på stort set alle andre biler.
www.vems.hu for mere info eller PB. Du kan også læse mere om Vems bl.a. her: http://www.powerforum.dk/viewtopic.php? ... light=vems
Kræver at man lodder nogle af komponenterne på printet, laver (eller tilslutter på gammelt) ledningsnet og så kører bilen ind. Skulle være tilsvarende Megasquirt, bare med flere funktioner indbygget.
Har lige købt sættet, men jeg har simpelthen ikke tiden til at montere og lege med den. Må desværre ty til den kedelige metode og få bilen chippet istedet for.
Pris: 4900,-
Indlæg: 31 jan 2008, 17:43
Tilmeldt: 10 jan 2008, 18:14
har hørt både godt og dårligt om vems, jeg syntes bare det er for ugennemprøvet i forhold til MS men jeg har besluttet mig til enten en Wulf3D, fmj eller en omex som denne.
jeg ville gerne vide om der er noget der "mangler" ved denne styrring, jeg kan jo godt læse hvad de skriver om den men at gennemskue hvad de forskellige funktioner kan
710 ECU up to 12 cylinder sequential fuelling and up to 12 cylinder coil-per-plug ignition
Professional level Engine Management System
Suitable for up to 12 cylinder engines
Up to 12 cylinder distributorless (DIS) or 6 cylinder ‘coil on plug’ ignition with no external amplifiers
Up to 12 cylinder ‘coil on plug’ ignition using external amplifiers
Sequential fuel injection for up to 12 cylinder engines
Inner and outer injectors mapped on both speed and load
Programmable load and speed sites
TPS, MAP or MAF can be used for main load sensing
Wide range of crank trigger patterns are suitable (user programmable)
Turbo wastegate control
Turbo anti-lag system
Constantly variable cam control
Traction control (software upgrade coming soon)
Inbuilt 1/2MB data logging
Narrow and wide band lambda support
Twin lambda sensors
Individual cylinder trims for fuelling
Push/pull, and single line idle controls in addition to scattered spark control
Knock sensing capability
Security protected calibrations
Full throttle gearchange
Intercooler water spray control
Water injection control
Nitrous ignition retard
Cooling fan control
Internal 1 bar MAP sensor for barometric correction or NA load sensing if required
Uses the latest version of the superb MAP2000 Windows programming software
Suitable for normally aspirated or boosted engines
Inbuilt independent fuel and ignition rev limiters
Tachometer, Shift Light and Fuel Pump outputs (and other programmable outputs)
Magnetic or Hall Effect crank and cam sensors
Automatic interpolation between mapped sites
Sophisticated acceleration fuelling setup
Various harness options from economical semi-assembled to full race quality bespoke looms
Battery voltage compensation table for fuel injectors (not just a simple number)
Battery compensation and engine speed compensation for coil charge time
Mappable coolant temperature compensation for engine warm-up
Air & coolant temperature compensation for fuel injection pulse width
Separate cold cranking and decay tables in addition to warm-up fuelling
User settable ignition trim based on air temperature, coolant temperature, and barometric pressure
Separate start advance for cranking provides easy starting for high compression engines
Deceleration fuel cutoff feature for road engines
Maximum recommended engine speed 12,750 RPM
High strength billet machined aluminium case for physical and electrical protection
AND LOADS MORE
OMEM710 Series ECU
:arrow:
skal du køre fra flokken skal der stå BMW på blokken...
Indlæg: 01 feb 2008, 20:10
ingen der har lyst til at bidrage med lidt viden/stumper.. :arrow:
Indlæg: 01 feb 2008, 20:33
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Hvis du bruger OMEX 710 har du det du skal bruge, i den henseende...
corvus terrae terror...
Indlæg: 02 feb 2008, 13:04
hvem skal man henvende sig til på sjælland mht. omex styrring :idea:
Indlæg: 04 feb 2008, 18:22
er der ingen der har nogle guldkorn :up:
Indlæg: 04 feb 2008, 18:34
Købe eller justere?
Indlæg: 05 feb 2008, 16:48
Ravnen skrev:
Købe eller justere?
tja begge dele ville være en hjælp :arrow:
Indlæg: 05 feb 2008, 18:03
Rene HS Trading...(købe og måske justere)
Indlæg: 05 feb 2008, 22:07
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
simze 325i skrev:
her de ting jeg mangler:
9 wastegate tial v-band 44-46mm.
10 udstødningsmannifold.
11 turbo. størrelse osv.
12 motorstyrring. har kig på OMEX 710. nogen der har erfaring her..?
13 noget tændings halløj helst med seperate spoler.
14 tørsump pumpe gerne brugt.
15 plejlstænger.
16 plejllejer.
skriv hvis i ligger inde med noget der kunne ha int.
eller hvis i ved hvor der skal handles.
mvh. simon
Wastegate tial v-band 44-46mm. - Prøv at se på turbomotors hjemmeside vedr. tial kopier. De er billige og er brugt mange steder.
10 udstødningsmannifold. - få fat i Ravenz.dk aka ravnen her på siden, han kan lave den helt rigtige manifold til dig!
11 turbo. størrelse osv. Den billige er T70 turboen fra turbomotor.dk, den går til de +600hk. En anden mulighed er Garretts program og her kunne en GT40xxx være interessant (men også dyr), størrelse turbine/kompressor selvfølgelig afhængig af ønsket effekt/luftflow, karakteristik (lag vs. topeffekt) mm. Mindre turbo (GT3582 med stor turbine) kan også gøre det...se scanturbo.dk's nye priser
12 motorstyrring. har kig på OMEX 710. nogen der har erfaring her..? - Ring til Rene fra HS Trading 70200489
13 noget tændings halløj helst med seperate spoler. Ring til Rene fra HS Trading 70200489
15 plejlstænger. Ring til Rene fra HS Trading 70200489
16 plejllejer. Ring til Rene fra HS Trading 70200489
