Dato og tid er 02 sep 2025, 12:43
Indlæg: 13 jan 2008, 13:58
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
lqs skrev:
råd? behold motoren som den er.
genbrug udstødningsmanifold fra sugemotor(ved hjælp af adapter til turbo) stor turbineside på turbo.
behold hele tændingskurve og indsprøjtningsmængde indtil der er over 100kpa.
ved max ladetryk afr på ikke mindre end 11-1.
samt kun to grader ned i tænding, fra hvor det er muligt at provokere motor til at tændingsbanke.
resultatet vil være en meget kørbar motor med masser af levetid.
MVH søren
Hey vedr. det med at genbruge org tændingskurve op til ladetryk, hvor kan man finde det org. map? Har DIS tænding på min og synes ikke jeg har kunne finde så meget i autodata og nogle gamle bøger..
Ville gøre det lidt nemmere at man ikke skulle til at lave et godt tændingsmap selv fra bunden...
Indlæg: 13 jan 2008, 19:08
samt kun to grader ned i tænding, fra hvor det er muligt at provokere motor til at tændingsbanke.resultatet vil være en meget kørbar motor med masser af levetid.
MVH søren
5 grader fra hvor du med øret kan høre banken under kørsel i højt gear. 2 grader, hvis du benytter en funktionel lytteanordning på motoren.
Indlæg: 13 jan 2008, 19:10
Transitfar skrev:
Hej Havner - long time no see...
Ja, det smarteste er at have en færdig køreplan for sit projekt og sit mål.
Men som almindelig kendt, så vil mere jo have mere :P
Hvad med et par anbefalinger til manden? :wink:
Evt læseværdige links?
/Lars
Jamen du gode gud! (Ja det er dig) Velkommen tilbage Lars!!!
Indlæg: 13 jan 2008, 21:44
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Tak! :D
Og godt nok er jeg ikke Gud - men god, DET er jeg.... :wink:
Indlæg: 16 jan 2008, 17:20
Tilmeldt: 01 nov 2007, 21:30
Hvordan rykker jeg tændingen ned ?
Og skulle jeg ikke gerne kunne beholde std. motorstyring op til 0,5 bar ?
Indlæg: 17 jan 2008, 07:46
Ved at flytte en giver, chiptuning, noget piggybag agtigt noget eller en anden motorstyrring.
Motoren skal have mere benzin. Om den får det med en anden motorstyrring eller på en anden måde er egentligt lige gyldigt.
Indlæg: 18 jan 2008, 20:49
Kunne det godt bare være med en justerbar benzintryksregulator?
Altså mere tryk på dyserne.
Og hvis jeg får den chippet og sænket kompression, hvordan vil den så køre uden turbo monteret?
Hvert andet år skal skidtet jo pilles af.
Indlæg: 19 jan 2008, 13:13
Tilmeldt: 21 feb 2007, 21:18
Når det er synstid skal du bare have en anden standard styreboks og klappe på istedet. De koster et par hundrede til de motorer der. Jeg har faktisk et par stykker liggende hvis det er.
