Dato og tid er 02 sep 2025, 15:00
Indlæg: 07 okt 2007, 18:05
Tilmeldt: 25 jan 2007, 15:12
Geografisk sted: Bramming / Esbjerg
Jeg har købt mig en rigtig fed og dejlig vogn af en Lupo.
Men den vil ikke lige så hurtig frem som jeg gerne vil.
Har i nogle forslag til evt. lidt flere HK? Ca. 120hk kunne jeg godt tænke mig. Den har std. 101hk. Og jeg vil ikke smide trykladning på endnu.
Jeg har selv tænkt på noget 2,5" udstødning komplet fra forrøret - vil bananmanifold give noget som helst?
Evt. noget K&N kit - men hvilket? Er et indsats filter lige så godt som et åbent?
Kan man chippe sådan en motor? Eller hjælper det kun hvis der er monteret Turbo? :oops:
Så har jeg også tænkt på en skarpere knast, men hvilken og hvor mange grader skal den have?
Hvad kan jeg ellers gøre? Jeg vil ca. ofre 10.000kr. Og jeg kan købe en komplet 2,5" udstødning for 1500kr af ny. :)
Golf 1 1979 Super Org! Og Super Lav ;)
Golf 1 Org. sorte plader
Golf 1 GTD
Golf 1 2,0 16v Projekt igang.
Mitsubishi Strada 2,5 TD
Indlæg: 07 okt 2007, 18:46
Jeg fandt noget her ang. chipning.
http://www.scantune.dk/priser/B-VW.htm
8HK ekstra ca. og 2500kr. Det er vel ikke helt galt? Eller holder motoren ikke til chipningen i længden?
Jeg har også siddet og læst lidt ang. K&N luftfilter. Kan der blive problemer med luftmængdemåleren og så det olie der er i K&N filteret?
Jeg kan huske jeg engang så en test med nogle forskellige luftfiltre - der vandt et filter ved navn Apexi. Men ville et stum filter være at foretrække?
Golf 1 GTD
Indlæg: 07 okt 2007, 22:30
knaster,udstødning og en justering af motorstyringen og de 10,000 er brugt.
hvor mange ekstra heste det vil give dig vil jeg ikke turde skyde på men søg evt på nettet efter andre folk som har tunet derres 1,4 16v lupo.
med 10,000 kr på bogen er en turbo konvertering ikke noget at give sig i kast med da det oftest hurtigt render op i 25000 eller mere ;)
Indlæg: 08 okt 2007, 14:23
på med udstødningen, væk med katten. PÅ MED GASSEN! skulle der blive lidt penge tilovers gemmes disse til koblinger og dæk..... MVH søren
Indlæg: 08 okt 2007, 16:41
Tilmeldt: 02 jun 2006, 17:21
Geografisk sted: Odense
Hvis du følger forslaget fra Lgs... så gem lige 100 kr til en fejebakke og en pose kattegrus :roll:
Indlæg: 08 okt 2007, 17:11
ja bilen skal nok begynde at brokke sig når den pludselig sviner lidt mere end std..
men det virker ubehagelig godt på en gammel sur sierra :wink:
Indlæg: 08 okt 2007, 18:27
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Finde en:
Mark IIIF Polo GTI Motor med 125 bhp (92 kW) 1.6-litre 16v 4cyl benzin
og smide den i istedet, det burde give en del ekstra moment udover de ca 20-25 ekstra heste
Eller (det herunder er ikke sikkert at det kan lade sig gøre men mulighederne for at det kan er gode da VAG koncernern er mere end glad for genbrug)
--du skal selv undersøge om det kan lade sig gøre--
Finde en 1,6L alublok (fra en 100-105hk) (hvis det er en 8v'er du finder kan din top med god sansynelighed flyttes over, men undersøg lige med stempel-ventil spillerum)
Alternativt så finde en 1,6L krumtap (hvilket er hvad der gør en en 1,4 til en 1,6 er) og se om du så ikke er kommet et godt stykke af vejen (~15 hk og en del moment)
ps. en 2,5 tomme på en 1,4L med i omegen af en 100 hk er pænt overkill
med mindre du da har planer om at den skal op og lave en 3-400 hk i nær fremtid
Indlæg: 08 okt 2007, 18:46
Jeg er bare levet tilbudt en 2,5" udstødning rigtig billigt. Ved godt det er lidt stort. Men der sker jo ikke noget ved at smide det på aligevel. Eller? :) Jeg havde ikke tænkt på katten, måske jeg skulle fjerne den eller se om jeg kunne finde en "racer kat". Kan den synes med en "racer kat", eller skal der TÜV på den for det?
Golf 1 GTD
Indlæg: 08 okt 2007, 19:53
2" udstødning er mere end rigeligt til din bil.. at montere et 2,5" ville som sagt være pænt overkill og ja det mister du kraft / effekt på..
