Dato og tid er 02 sep 2025, 18:57
 Titel: slør i turbo
Indlæg: 20 jun 2007, 03:57
Tilmeldt: 09 okt 2005, 09:36
Geografisk sted: nordjylland
hvor meget slør må der være i en turbo?? altså hvis man tager ved akslen og rykker den op og ned!
Indlæg: 20 jun 2007, 12:33
intet :reading:
Indlæg: 20 jun 2007, 13:06
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
tinasmartin skrev:
intet :reading:
Er det ikke at være for hård ?
Er det kugleleje eller glidelejer -
Glidelejer kører i hvert fald fint med lidt slør - mine kkk24
på min 200 20V er lige målt til 280 Hk/435 Nm og de har ikke ændret sig de sidste 200.000 km :shock:
Claus
Indlæg: 20 jun 2007, 15:27
Tilmeldt: 13 apr 2005, 19:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
Hvis det IKKE er en kugleleje turbo må der faktisk GERNE være en lille smule slør når man rykker op og ned i akselen. Det slør forsvinder når der kommer olietryk og lejet bliver fyldt med olie.
Men der må IKKE være slør aksialt (man må ikke kunne rykke akselen ind og ud)
Håber det hjalp lidt.
Mvh. Bay
VW Passat 1.9 TDI Variant (hverdagsbil)
Tunet med powerbox og 0.205 dysespidser
Honda CD50 4 gear 1972 med 72 ccm tun+racer knast
Haft den siden jeg var 16.
Indlæg: 20 jun 2007, 19:46
det var også kun for at provokere lidt men der må stadigt ikke være noget slør... der kan være tale om en tolerance... men slør = slid... tolerancer er noget helt andet...
Indlæg: 20 jun 2007, 21:49
Tilmeldt: 15 feb 2007, 22:30
flueknepper :wink:
mvh
Martin
Indlæg: 21 jun 2007, 14:19
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
Hvis der er så meget slør at impellerne rammer huset.. så er der for meget slør.. :tooth:
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=24723
Indlæg: 21 jun 2007, 15:05
Hvor ved du det fra -- :damn:
Indlæg: 21 jun 2007, 22:00
Tilmeldt: 16 aug 2005, 17:03
Geografisk sted: Roskilde
Jeg skiftet luftfilter på min vito her den anden dag og mærket lige om hvor slidt min turbo var og der er så meget slør at vis du drejer den mens du holder den ud til siden ja så rammer hjulet på, hehe den køre fint. og har en intercooler til at gribe de resavedele der nu engang sku komme ud af den en dag.
