Dato og tid er 02 sep 2025, 18:57
Indlæg: 17 jun 2007, 22:40
Tilmeldt: 15 feb 2007, 22:30
Hej Audi_claus
du taler om fluktuationer :?: :?:
ser du, jeg har en Skoda Octavia 1.8T som er med standard motorstyring og turbo,
med en manuel boostcontroller kører jeg med 1 bar.
jeg havde store problemer med at bilen "buggede" under acc.
med VAG-com kiggede jeg timingpull, stort set intet ( 1- 1.5 på et par cylindre )
normale mafmålinger
boosturet hoppede ikke rundt.
MEN, så fandt jeg ud af ( søgte som en gal ) at udstødningstrykket kan trykke wastegaten op :shock: ( nogen griner nok lidt, men jeg vidste det sgu ikke :mrgreen: )
jeg har så flyttet møtrikkerne lidt på armen til wastegateactuatoren, og DET HJALP...
mvh
Martin
Indlæg: 18 jun 2007, 07:27
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
Tak Martin - det havde jeg glemt igen, at jeg ville sikre mig at basis boost blev sat ved fjedertrykket i min eksterne WG. Inden boosten bliver bygget op har bostcontrolleren jo intet tryk at sende op i øverste WG kammer til at holde stemplet nede og det er netop i første del af acc fasen hvor den laver ladertyk at jeg har nogle ryk :idea:
Indlæg: 18 jun 2007, 16:19
Hej Claus, det var egentlig også bare sådan en lille indskydelse 8)
kan se ( du nævner noget med en ekstern WG ) at du formodentlig kører med et setup som der er lidt mere klodser i en standard. :mrgreen:
mvh
Martin
Indlæg: 18 jun 2007, 18:10
ØH--- Hvad mener du Martin ?
Jeg benytter min originale WasteGate fra en Audi Turbomotor og min
Garrett GT35R er beregnet for ekstern WG.
Min styrebox er 034EFI der styrer injectorer (5 x 1000cc) og tænding (5 coil on plugs) men ikke ladetryk og bankesensorer --
