Dato og tid er 20 jul 2025, 03:38
Indlæg: 19 apr 2007, 15:49
Tilmeldt: 11 maj 2005, 16:53
Har studeret lidt på nettet, og synes der er mange der kalder en alm. justerbar ventil, for en progressiv. Det jeg har fattet med en progressiv, er at den bliver sat på returløbet fra dysebroen, hvor den orig. trykregulator sidder, og så lukker den, i takt med omdregningerne stiger, så der kommer godt med mad til dysebroen.
Hvorfor kan jeg ikke finde den? Ae86 har en, men ved ikke præcist hvor den er, og kan ikke få fat i Kolstrup, så hvem har sådan noget sjov, udover K-power, som vil have en del for deres ting.
Fik at vide, af dem som Kolstrup havde ( Dem som ham der ruller min bil havde købt derinde fra, igennem tiden.), var en kæmpe rund klods, med en masse umbracobolte i toppen, og så sad der en skrue foroven. Den havde ca. en dia. på 80mm. Der er en forskel i størrelse, når man finder de der små regulatorer på diverse sider.
Hvad er det jeg skal bruge?
BMW Mpower
Indlæg: 19 apr 2007, 18:21
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Det har jeg http://www.powerforum.dk/viewtopic.php?t=17836
Indlæg: 19 apr 2007, 18:25
Perfekt Jakob. Havde godt nok kigget på den, igennem søgning herinde, men synes bare det lignede en alm. justerbar regulator, men der er da kun to studser på den, ikke? Kan se den sidste , jeg troede var en studs, det er jo en skrue.
Kan du ikke ringe til mig, når det er?
29 72 76 07.
- Kim.
BMW Mpower
Indlæg: 25 apr 2007, 22:06
Tilmeldt: 24 apr 2007, 13:37
Hej;) Jeg har sådan en nøjagtig som den du efterlyser...
Intra...??? 27824095
VH G1CAB
If You are not breaking parts...You are not going fast enough;)
