Dato og tid er 03 sep 2025, 00:23
Indlæg: 27 okt 2006, 17:20
2fat2fly skrev:
[Når du nu ved så meget hvorfor skriver du så ikke bare hvad han skal spænde det topstykke med ?
Som Morten skriver, så er std tilspænding det der kan anbefales, medmindre der er forskrifter fra fabrikanten der påstår yderligere moment/vinkeldrejning.
Når der er vinkeldrejning med i billedet, så gør man det netop fordi en momentspænding er for upræcis til boltens strækpunkt.
Derfor kan man ikke "bare" spænde noget mere på disse bolte.
Men man kan jo opgradere til en anden, stærkere bolt, og vælge at trække den moment istedet for at vinkelspænde. SÅ kan man trække den hårdere.
Det har vel ikke noget at gøre med hvor meget man ved, men mere noget at gøre med at forhindre manden i at overspænde boltene, og deraf ødelægge noget unødigt...? :?
Indlæg: 29 okt 2006, 18:31
Tilmeldt: 24 okt 2006, 15:31
Geografisk sted: Fyns land
okay takker for svarene :) skal lige have fat i en 3 mm kobberplade først, og have lavet pakningen. nogen der ved hvor så tyk en kobberplade kan købes??
Kinder
Indlæg: 29 okt 2006, 22:43
Tilmeldt: 13 apr 2005, 19:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
Tror det bliver svært at få tæt med standard tilspænding med 3 mm. kobberpakning. Den er jo temmelig tyk, men det er selvfølgelig bedre end at ødelægge gevind og bolte... Så må der jo skiftes til nogle stærkere strækbolte hvis nødvendigt...
Mvh. Bay
Indlæg: 29 okt 2006, 23:51
Ja det kan blive et problem hvis en 3mm kobber pakning bliver tyndere ved tryk og varme.
Jeg har ingen erfaring inden for dette område.
Men hvis den deformere, så er det vel bare et spørgsmål om et nyt sæt standart bolte, hvis det er ægte strækbolte.
eller løsne de gamle og måle dem, og derefte spænde igen efter ca 1000 km.
En bolt i et bedre materiale løser ikke umiddelbart problemet, men udsætter det blot.
En bolt er en fjeder hvis vi taler i billeder prøv at tænke lidt over det.
