WeldingTipsandTrics.com - Svejselektioner
Her snakkes om alt
JPP
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
#1 Indlæg af JPP »
"The BOSS" giver 20 min sammendrag, noget af de bedste råd du kan få på 20 min for tig, mig og stick
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
Re: Jody's svejselektioner
#2 Indlæg af Runesm »
Hvis så bare man var rolig nok på hånden til at kunne holde en stram tig-bue uden at dyppe den konstant :(
JPP
#3 Indlæg af JPP »
Ja, en god ting er en tig-finger som er stor hjælp her. Enten man selv skærer et par ekstra fingre af store hansker og trækker ud over eller køber en af Jody's som er ophavsmand på dem. Så kan der næsten altid støttes uden at brænde nallerne, flexhoved hjælper også på at støtte
Fodpedal hjælper på rolig start og stop hvis man har det
Det er ret interessant de tre ting han koger det ned til, angle, length og shielding...specielt det med at huske pinden ikke må forlade shielding området, den tror jeg ofte er overset. Illustreret godt i filmen
Runesm
#4 Indlæg af Runesm »
Ja. Jeg er absolut amatør tig svejser. Jeg har købt en for at bruge den, uden nogensinde at ha' taget et kursus eller andet, så der var rigtig gode fif i den film. Jeg har jo gjort alting forkert, nogen gange så kan det godt svare sig lige at kigge lidt rundt før man bare går i gang :D
JPP
#5 Indlæg af JPP »
Så er der to gode videoer til hjælp med tig-svejsning i aluminium
Inkluderer nedenfor bl.a. fordelene ved at sveje aluminium med argon + helium mix
JPP
#6 Indlæg af JPP »
part II
JPP
#7 Indlæg af JPP »
Se kvaliteten/holdbarheden af dine svejsninger hvis du f.eks. tig-svejser manifold eller mig-svejser bur uden at slibe metal rent under svejsesøm inden start.... du kan godt svejse og det ser måske fint ud uden på, men er der penetrering....
JPP
#8 Indlæg af JPP »
Part II
Og gode tig fifs
JPP
#9 Indlæg af JPP »
How-to Alutanke
JPP
#10 Indlæg af JPP »
Lidt inspiration til tig alu indsugningsrør
Man kunne nok med fordel vælge bare at tage et par bøjninger i stedet, og undvære alt det bling bling :coffee:
