Dato og tid er 15 jul 2025, 16:29
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 11 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 22 feb 2015, 00:55
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
har du kigget nogle af de videoer igennem for at se om du havner i en af de typiske fejl ved alu? de er bedre beskrevet end en lang tekst her
det er fornuftigt at gå tilbage til de grundlæggende spørgsmål på amp, frekvens og balance...og forstå dem (se f.eks. videoerne) dertil om der er fornuftig gas på pind og emne, vinkel på tighoved og afstand til elektroden. Det er vist og illustreret i mange af vidoerne, følg det og så skal der kunne lægges "mønter oven på hinanden". Ligner f.eks. du ikke har amp nok på eller noget går galt når du tilsætter pind
kan du lave en svejsning hvor du "fylder på" og "lægger mønter" på almindelig flad aluplade?
det vil være ærgeligt at kaste håndklædet i ringen før det er lykkedes på almindelig flad plade
