Dato og tid er 01 nov 2025, 04:10
 Titel: bremse felt
Indlæg: 14 jun 2012, 21:40
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Har fået mig sådan et hans hougaard bremse felt og vil nu havde det sænket ned i gulvet men den bremser kun på den ene rulle og rullerne er ikke koblet sammen med nogen remme. lige nu skal jeg kun bremse en forhjuls trukken bil så må det være rigtig at vende den bremsende trommel frem af i køre retning. vi jeg så en dag skulle få en baghjuls trukken bil op ville jeg så være nød til at vende feltet.
Indlæg: 15 jun 2012, 05:29
start med at kæde rullerne sammen. så slipper for at måle for meget!
Indlæg: 15 jun 2012, 07:00
ja så må jeg få lavet sådan at jeg kan sætte dem sammen. lige nu har jeg intet måle udstyr så jeg kan kun bremse noget ned. så det næste jeg også skal havde fundet er noget måle udstyr af en art
Indlæg: 15 jun 2012, 07:18
der er der mange muligheder på måleudstyr.
prisklasse?
Indlæg: 15 jun 2012, 07:53
http://www.dba.dk/rullefelt-dynomec-sof ... -83104557/
det må være billigt der er bare 2 problemer vis den ikke viser det rigtig hk antal skal filen sendes over til programøren og laves om og sendes retur lidt en forkert løsning i mine øjne da man skal måle på et andet felt og sammen ligne. hva jeg fik at hvide af sælger. Næste problem er at konen har sagt stop til hygge projekter lige nu så det må vente til jeg har fået solgt noget andet lort fra hylderne
Indlæg: 15 jun 2012, 08:24
Ok.
Vidste du at man kan få MS til at måle effekten på en bremse? Måske værd at kigge ind i, dog ikke brugt det på enertibaseret felt.
Indlæg: 15 jun 2012, 13:04
havde faktisk haft en ms i tankerne den kan vel også godt havde 2 map sensore vis ønsket er der. Den kan vel også styre bremsen vis den få signal fra en veje celle kan den vel styre en motor ventiel. Så det er måske den rigtig løsning for mig. Lige nu er feltet kun godt til små hk da hver rulle kun vejer 4x35 kg
Indlæg: 19 jun 2012, 19:01
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Dette var også en mulighed
http://www.dtec.net.au/
Eller
http://www.dynomet.dk/
eller
http://www.netech.dk/optima
men prisen.... :lee:
v/h Peter
Indlæg: 19 jun 2012, 19:46
Tilmeldt: 08 jul 2003, 13:19
Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske hvad det hedder, men det program vi bruger koster ca 10000kr.
Det er meget mere brugervenligt, du skal ikke klikke og åbner alle mulige vinduer, du har trykknap på ledning, den trykker du på ved 3000 rpm, derefter ved start af måling, og efter endt måling.
Der er muligheder for mener det er 5 indgang, feks hvis du vil have ladetryk/afr/knock på måling
Indlæg: 19 jun 2012, 20:06
http://www.sportdevices.com/index.html
