Dato og tid er 23 okt 2025, 14:45
Indlæg: 30 jan 2010, 00:26
Har fået mig den ide at varme min sprinklervæske op på min bil da den har en tendens til at fryse fast til vinduesviskerne under kørsel, og generelt af-ise forruden dårligt. (bruger sprinklervæske fra statoil -20grader)
Har så luret lidt på nettet og kan se min første ide er afprøvet af flere på nettet.
Ideen består i et tyndt kobberrør viklet rundt om returslangen fra motor til køler, hvorigennem at sprinklervæsken skal passere. Ok ide Men ikke helt godt nok..
har fundet et elektrisk varme element der varmer meget hurtigt så man ikke skal vente på at motoren først bliver varm, hvilket jeg er ret hooked på.
Prisen på dette element ligger så desværre på 100 $ hvilket er lige i overkanten for mit forsøg/for_sjov/min_økonomi.
Så er der nogen der har en ide til hvor jeg finder et varmelegme på 12v der hurtigt varmer op ? Til væske!!!
alternativt kan man jo lave en spiral af kobberrør rundt om et rundt varmelegme.
Indlæg: 30 jan 2010, 08:49
Det er ikke så enkelt at lave så det virker hurtigt og altid.
Og dyrt som du har fundet ud af.
Billigste option på dit forsøg er nok at vikle det varmelegeme selv. Spol det op på et stykke 3,2mm svejsetråd, varm det så det sætter sig, stop spiralen ind i slangen der forsyner sprinklerdyserne(tæt v. dysen) og sæt en timerfunktion på varmelegemet så den tænder 2-3sekunder før pumpen starter. Så virker det ;-)
Det varmelegeme skal være halv-vildt, ellers virker det ikke. du skal kunne varme vandet i slangen +20grader på de 2-3 sekunder.
 Titel: a
Indlæg: 30 jan 2010, 09:29
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
http://www.thansen.dk/product.asp?c=344 ... 1215092209
Spørgsmålet er så om 200watt er for meget :)
Den der kan du jo fx bygge ind i din sprinkler-væskebeholder...
Indlæg: 30 jan 2010, 10:29
Opvarmet sprinklevæske til at afise forruden.
Det er lidt som at tisse i bukserne!
Det varmer kun et øjeblik.
Sprinkelvæske bør kun bruges på en forrude der er varm.
Ellers fryser det øjeblikkeligt, når det bliver fordelt på forruden af viskerne i disse kuldegrader.
Indlæg: 30 jan 2010, 13:39
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
lav dit eget sprinkler væske?? Med karburtator sprit og lidt vand?
Så kan man vel få det til ikke og fryse?
SV1000 for fun!
Indlæg: 30 jan 2010, 14:02
Tilmeldt: 09 aug 2004, 22:35
No go...
Spirt er ikke godt på billak... :!:
fiat coupe 2,0 16v turbo
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=95132
Indlæg: 30 jan 2010, 15:29
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
når overfladen på væsken bliver så stor som den jo bliver ved at spraye det på ruden tvivler jeg en del på om det overhovedet kan betale sig at gøre sig anstrengelsen i at prøve
Jo større væskeoverflade du arbejder med, jo hurtigere vil væsken køle ned igen.
Brap brap brap...
Indlæg: 30 jan 2010, 17:18
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Gløderør fra en diesel?
Evt. et 24volt da det måske ellers bliver for varmt.
Mht. opvarmning vha kølevandet så kunne man engang i 80'erne købe sådan en dims, et stykke rør med et tyndt rør viklet rundt om. "Bilen, Motor & sport" var vist glade for det.
Indlæg: 30 jan 2010, 18:38
har i først omgang lige prøvet at vikle en halv meter plastic slange rundt om mine tændrør (16v top med fordybning til tændrør) for lige at vudere om der måtte være nogen form for effekt. (køler slangerne er udenfor rækkevide og topstykket er mindt ligeså varmt..
1 gløderør fra en golf 2 burde kunne fremskaffes billigt og så noget tyndt bremserør viklet rundt om en 6-7 gange Det skal hvis lige prøves.. ;)
Indlæg: 30 jan 2010, 21:21
Mht gløderør så tænkte jeg nu nærmere en lille kasse eller rør med gløderøret i og så sprinkervæske ind i den ene ende og ud i den anden så gløderøret direkte varmer væsken op. ved ikke om det giver noget.
