Dato og tid er 01 nov 2025, 10:08
Indlæg: 30 nov 2009, 23:03
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/?id=499652&r=9Bil
:rock:
SV1000 for fun!
Indlæg: 01 dec 2009, 00:31
Tilmeldt: 05 maj 2009, 09:13
Geografisk sted: vejle
og så spøre jeg så må den køre til DHB ?
http://www.facebook.com/KE70V8
Indlæg: 01 dec 2009, 09:36
Også spørg jeg om den må køre i streetklassen til til DHGB?
Jonas Olsen
Indlæg: 01 dec 2009, 13:37
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
Til at starte med kunne i jo passende læse reglementet, så ville i selv ku svare på spørgsmålene... :?
men den kan ikke køre i DHGB, da bilen ikke opfylder reglen om motoren skal være monteret på den originale plads. og skal i øvrigt bære nummerplader. der ku evt også blive noget med brændstoffet. mener ikke jetmotorer kører på benzin eller diesel. :wink:
Der kan blive snak om deltagelse i minimum unlimited, alt efter hvordan teknisk kontrol vurderer punktet med at blien skal have en vis lighed med en gadebil. :mrgreen:
Brap brap brap...
Indlæg: 01 dec 2009, 17:39
Hold da op, alle ved da at det er en standart motor i den AX´er der :)
SV1000 for fun!
Indlæg: 01 dec 2009, 20:45
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
jeg mener selv jeg har læst reglementet igennem men står der egentlig ordret noget om at motoren skal lave fremdrift via hjulene ?? eller er det et andet punkt jeg lige overser ??
jeg må på den igen :reading: , ikke at jeg har tænkt mig at vende kabineblæseren ud af bagruden på vognen og stille til DHB :tooth:
MVH Luske
 Titel: ..
Indlæg: 01 dec 2009, 22:18
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Kan ikke se problemet , det går vel bare ind under opvarmet bagrude :tooth:
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 02 dec 2009, 22:03
Tilmeldt: 09 aug 2004, 22:35
Er du gal en gang banjo :P
Nå det"!, Det er da standart udstyr :lol:
fiat coupe 2,0 16v turbo
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=95132
Indlæg: 03 dec 2009, 00:26
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Andreas, du har tydligvis en arbejdsskade :mrgreen:
Indlæg: 27 dec 2009, 23:42
Så er det lidt til den seriøse :P
http://www.axsport.org/doc-et-tuto-f6/d ... 987-t6.htm
:rock:
SV1000 for fun!
