Dato og tid er 30 okt 2025, 20:01
Indlæg: 09 maj 2009, 16:46
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
Jeg kører på castrol olie på sutskoen.. typisk køber jeg en 4 liter dunk i tsvansen til ~ 380kr - men den er jo tørstig den gamle spand, så ~ 3 liters fordrukken forbrug på 10.000km er ikke usædvanligt.. ( literpris ~ 90kr )
Jeg har kigget mapodo.de - de skal have 200kr for en 4 liters castrol 10w40 dunk, og ~ 120kr i fragt - man kan så købe to dunke.. ( literpris 65kr )..
Kan god olie findes billigere end det? Den skal kunne tage nogle bank, da olien bliver godt lun når den fyres af et par gange i træk, og den samtidig sutter noget når den får klampen.
Jeg synes at have hørt noget om at biltema's olie reelt set er Statoil-olie ( tankstationernes olie ), da det aftappes på samme rafinaderi ?
Jeg vil ikke køre på IQ-X spildolie !!!
Jeg synes også at have hørt at Mobil1 olie er fin, men kan ikke finde den i en 10W40 :(
Er der andre mærker man ikke hører om så tit der er ligeså gode?
Ved godt at en olie-tråd ikke er det mest inspirerende, men så må jeg give en kvajebajer på et tidspunkt :cooking:
Indlæg: 09 maj 2009, 21:01
Tilmeldt: 26 jun 2007, 07:52
Det her med olier kan der skrives lange tykke bøger om.
Jeg har en 1.4 8V turbo af semi Old-Italiensk oprindelse, den tikker lidt i ventilerne og bruger sgu også en smule olie.
Jeg har prøvet både Castrol 10-60 RS til 100kr/liter og den billige 10/40 fra Biltema.
Den dyre olie holder bedre trykket når den bliver varm, men ellers mærker eller hører jeg ingen forskel. Derfor kører jeg med Biltema 10-40 og skifter ved max 10.000 km.
Jeg er af den religion at jeg hellere vil køre med en lidt billigere olie der stadig opfylder specifikationerne for motoren. Og så skifte ofte, end at smide penge i en dyr olie.
Tobias
Indlæg: 09 maj 2009, 21:40
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
tja , se lige på hvor god olie din motor har brug for først , derefter på dit behov for en god olie , kan du få din motor til at knække olien før at der er noget andet der knækker ?? , forstået på den måde at det er ikke alle haverier at olien kan få skylden for
MVH Luske
Indlæg: 09 maj 2009, 22:09
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
:rock:
Castrol Classic 20/50
Indlæg: 09 maj 2009, 22:15
MVH Luske
Jeg VED ikke om den har brug for kvalitetsolie såsom castrol.
Men jeg ved at jeg godt vil beskytte den, da den kører mange korte turer, og engang imellem får den også hanen når den er kørt gennemvarm - og ikke bare et enkelt rapt 0-100 ;)
Jeg ved at plejlstangslejerne er ca det første det går ud over på daisutskoen. Der skal ikke meget til at dræbe dem.
En ven dræbte et par ~ 120.000km lejer på ring Knutstorp forrige år, med almindelig Castrol 10w40. Jeg kører den ikke ligeså hårdt, men der er en vis trykhed i at vide at olien evt KAN tage bank.
Men lige her og nu er det mest koldstarterne jeg gerne vil beskytte den lidt imod. Og castrol's olie ( magnatec serien ) er jo med magnetiske partikler der bliver lidt længere på cylindervæggene end en anden olie.. Om det er snak for sin syge moster, det aner jeg ikke - men det er det de skriver om olien :)
Indlæg: 10 maj 2009, 07:23
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
10-40 kan du købe i bilka til under 200 kr for 4 liter. Mener det er shells olie. Har brugte det på forden og de virkede ganske fint.. (dog ikke 10-40)
SV1000 for fun!
Indlæg: 10 maj 2009, 07:52
Ja, det er den gule dunk. Jeg har tit overvejet at købe det, men der står det er mineralsk olie? Har lært fra en ven at det ikke er temperaturbestandigt, altså at olien vil ædes af den varme temperatur den bliver udsat for - vil det ikke give et større forbrug?
Indlæg: 10 maj 2009, 11:39
Aner det ikke... :) Det virkede sku fint på min 2.0 Zetec motor i forden. OG den fik da også lidt klø engang imellem, den brugte hverken mere eller mindre af at jeg brugte den olie... ;)
SV1000 for fun!
 Titel: a
Indlæg: 10 maj 2009, 11:44
jeg fandt lige ud af at refako har Valvoline olie fast på lager :)
4 liter 10w40 for 223kr.. det er sgu fint.. det kører jeg på fra fremtiden :)
Indlæg: 12 maj 2009, 10:21
Ved ikke med ESSO, det har onkel harald til under 150 for 4 liter.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 41&n=60100
SV1000 for fun!
