Dato og tid er 30 okt 2025, 13:45
 Titel: Intercooler
Indlæg: 12 feb 2009, 22:57
Tilmeldt: 17 nov 2007, 18:15
Er lidt ny indenfor trykladning, håber der her er nogen der kan sige mig hvor jeg køber en intercooler der kan klare 1300 + hp og måler ca 700mm X 350 mm X 120 og har 89 mm studser.
PFH Tak Peter
www.pro-touring.dk
Indlæg: 13 feb 2009, 07:19
hvis du vil op i den tykkelse, er det ret specielt. de billige kineser kølere er kun op til 100mm tykke og med 75mm rør. sådan en rækker nu også langt med lidt bedre gavle/studser. skal det være tykkere taler vi om noget lastbil/industri noget. prøv at kontakte nissen kølerfabrik for pris på et element.
ps begrebet klare... 1300+hk er nok lidt flydende!
Indlæg: 13 feb 2009, 08:11
Tak, jeg prøver Nissen, vedr. 1300 + er det fordi at minimum skal være 1300 motor giver 1450 ved 29 psi boost og jeg sænker det med ca. 6 psi så bare den kan klare 1300 hk :wink:
Indlæg: 13 feb 2009, 08:32
PFH Tak Peter
www.pro-touring.dk
#1 klare 1300hk er lidt af en tilsnigelse. Hvis du skal bruge en IC der skal holde luft kold til at føde 1300hk kontinuerligt, så bliver den stor som et hus. Uanset hvor stor bil du har, så kan det fysisk ikke være der.
#2 Det kan dog godt lade sig gøre til drag, men du er ude i at må leve med indtil flere kompromisser. Jeg ville montere så stor IC som du kan finde plads til, og så leve med at den faktisk er for lille.
#3 Jeg ville overveje 2x kineser kølere som et alternativ. De er gasnke vist noget mindre end det du efterspørger, men let tilgængelige.
Hvorfor så tyk? Du får måske problemer med at rive nok køle luft igennem elementet når vi er oppe i de tykkelser.
Indlæg: 13 feb 2009, 11:07
Tilmeldt: 08 jul 2003, 13:19
http://www.bilgalleri.dk/uploads_large_wm/922624.jpg
Eller hør hvor bøje har fået lavet sin.
Indlæg: 13 feb 2009, 13:37
vedrørende ydelsen.... lad være med at hænge dig så meget i talene... det er lidt anderledes i de forskelige verdensdele. altså hvad tal man kommer frem til...
1100knap ved jeg uden problemer kan køres igennem sådan en bilig 4" kinakøler. prøv at lægge lidt info ind om motoren/bilen.
Indlæg: 13 feb 2009, 15:00
Den kan jeg lave , prisen er ca 5000kr.. Det er mig der har lavet den på billedet fra dækimporten..
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
!!! Ny Msn adresse!!!
