Dato og tid er 31 okt 2025, 07:16
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 29 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 27 aug 2008, 12:10
Tilmeldt: 24 aug 2006, 20:25
Igen i år afslutter jeg med et rulletræf i Otterup
det foregår lørdag d. 27-9
mere info på www.natmekanikeren.dk
Mvh Otto
Senest rettet af natmekanikeren 27 aug 2008, 12:34, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 27 aug 2008, 13:21
Tilmeldt: 11 apr 2006, 10:15
Det lyder sq godt Otto :)
Er du klar med både 2wd og 4wd felt?
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
Indlæg: 27 aug 2008, 13:48
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Prøv at klikke på det blå der står ved siden af "mere info på" ... det hedder foresten et link hvis du skulle være i tvivl :roll:
:wink:
Indlæg: 27 aug 2008, 13:56
:wink:
Flot smarte... :tooth:
På den side står der jo:
Citat:
MÅSKE rulles der også 4x4,mere info om dette senest 21-9
Det var ligesom det jeg lige skulle prikke lidt til....
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
Indlæg: 27 aug 2008, 19:50
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
otto har du så over vejet om du skulle havde en tavle op med hva de forskellige biler har af hk fx en top 20 eller sådan noget for dem som vil havde det offentlig gjordt så havde man jo endnu mere at snakke om mens man spiser pandekager
mvh lars
Indlæg: 27 aug 2008, 20:12
Min søn rasmus ,som er igang som programør ,har lovet at lave et program hvor der kan laves en liste ,spørgsmålet er om vi kan nå at få resultaterne tastet ind,men vi forsøger
Otto
Indlæg: 29 aug 2008, 18:28
Tilmeldt: 14 jan 2006, 21:21
Geografisk sted: Fyns land
Syntes så afgjort det skal være med 4wd felt....helst.....be om... :D
Indlæg: 29 aug 2008, 20:20
hvad med 4wd ind til kl??? derefter rul med to tohjulsfelter.. blot en ide!
MVH søren hjemme fra nordlandet
Indlæg: 30 aug 2008, 20:08
Det der afgør om der bliver rullet 4x4 er at
Det rolleterede 2wd felt jeg normalt bruger bliver sat udendørs som jeg gjorde sidste år,dette felt er også det jeg bruger til 4x4
derfor skal jeg have det stationære felt der ligger i mit værkstedgulv,løftet op og derefter koblet sammen med det andet mobile felt til 4x4,have det testet , for at se om disse to felter fungerer sammen som 4x4(det er jeg så ret overbevist om at det gør)men jeg vil altså have det afprøvet inden jeg inviterer til 4x4 rulning,bemandingen af felterne er i orden,dog kan jeg så ikke være ved 2wd. feltet ,når der rulles 4x4,men bemandingen på 2wd. bliver særdeles kompetente personer
Mvh Otto
Indlæg: 30 aug 2008, 20:24
pas lidt på der... nogen af de 4wd biler der kunne tænkes at komme, for at lave topresultat, kan nok vanskeligt rulles, uden mønster på i hvert fald en af rullerne. MVH
