Dato og tid er 30 okt 2025, 22:07
Indlæg: 18 maj 2008, 18:28
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Hvor finder jeg en actoater til intern wastegate som har de to udtag. Dvs. et udtag over og under membranen/stemplet. Nøjagtig som man ser det på extern wastegate. Jeg ved de findes for jeg har set dem før men kan ikke finde dem.
Nogen som ved hvor de handles?
Mvh Jakob
Indlæg: 18 maj 2008, 20:21
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Prøv at søge efter en Actuator og ikke en Actoater
(eller aktuator hvis det skal være på dansk)
eg. Wastegate Actuator
eller
Dual Port Wastegate Actuator
og hvis du skriver internal først -> Internal Dual Port Wastegate Actuator(google)
Dukker denne op -> hks
Indlæg: 18 maj 2008, 20:27
Prøv eventuelt at skimte denne tråd
http://forums.hybridz.org/showthread.php?t=82268
der nævnes noglet pn# på noget dualgate der muligvis er fra turbonetics
Indlæg: 18 maj 2008, 20:53
Bukker og takker :)
Indlæg: 18 maj 2008, 21:27
slå lige på tråden inden du bestiller noget jacob.. sådan en er nemlig rar at ha på lager ;)
Indlæg: 19 maj 2008, 17:02
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Hvilken fordel har man ved det?
Indlæg: 19 maj 2008, 17:40
du kan styre trykket som du vil via en 3 vejs ventil. ikke noget med en fjeder der ikke er stram nok til at holde trykket, da der her bruges samme tryk på begge sider af ventilen.
