Dato og tid er 26 okt 2025, 02:42
Indlæg: 17 nov 2007, 13:01
Tilmeldt: 17 nov 2007, 12:56
Hej,
Har købt et brugt bagtøj på ebay som der stod der var i god stand, men viste sig at være i dårlig stand da det kom frem, er ikke så god til engelsk og håber en gider oversætte følgende for mig :D
Nu har jeg modtaget bagtøjet, og må desværre konstanter at det absolut ikke lever op til det som stod i din annoncen, for det første kan det ikke drejes helt rundt, tog derfor bagpladen af og konstaterede at der var så meget rust på 1/5 af kronhjulet at det var derfor, skrabede så den rust væk, kan dog ikke fjernes helt da det er begyndt at gå lidt ind i metallet, også på planet hjulene, men fik det til at kunne køre helt rundt, næste problem er at når man drejer det rundt på flangen larmer lejerne ekstremt meget, hvilket ville blive ulideligt at køre med.
Hvad synes du vi skal gøre ved det, enten må du skaffe mig et andet, eller tage det retur eller komme med et betydeligt afslag i prisen så jeg i det mindste kan få lejerne skiftet.
