Dato og tid er 31 okt 2025, 03:44
Indlæg: 17 nov 2007, 07:21
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Er der nogen af jer IT-fuskere, der kan fortælle mig hvordan man nemmest sætter et kamera op der optager til pc eller lignende.
Jeg tænker evt. på et fornuftigt webcam som går på en stor harddisk og automatisk efter x antal timer (f.eks. 72), sletter og gemmer igen.
Jeg kunne forstille mig at det kræver en ordentlig møjjert af en hardisk for det nummer.
Indlæg: 17 nov 2007, 10:23
Tilmeldt: 23 feb 2006, 20:32
Geografisk sted: Nordjylland
@ Jakob
Der er et hav af muligheder til priser fra gratis hvis du selv har webcam'et til flere tusinde kroner for professionelt udstyr.
Det du skal gøre op med dig selv er kvalitet - og her er det udelukkende kameraet der bestemmer, lidt google'n på nettet vil give dig masser af hits.
Personligt har jeg forsøgt med de såkaldte night vision kameraer til omkring 500 - 1.000 kr. og der har resultatet ikke været pengene værd.
Løsningen i dag er et Axis kamera, suppleret med en bevægelses sensor og 2 stk. 300W udendørs halogen byggepladslamper. Resultatet er superkvalitet på billederne og en skræmmende effekt på eventuelt ubudne gæster - og ja - det havde nær taget livet af avisdrengen den første mørke morgen.
Med et netværkskamera er det helt op til dig om du vil gemme billeder/film lokalt eller streame det direkte op på en ekstern webserver. Afvejelsen her er om man vil løbe risikoen for at tyven stjæler den PC som står og optager et evt. indbryd. Et alternativ er at placerer PC'en på loftet eller et andet "gemt" sted i huset.
Ressourcemæssigt skal du igen overveje om du vil gemme snapshots med f.eks. 1 sekunds mellemrum eller om du vil lave "live" full color film af tyven og hærværksmanden. Med priserne på harddiske bliver det din mindste beymring.
Håber det giver lidt inspiration :wink:
/Hartvig
Indlæg: 17 nov 2007, 18:33
http://spyman.dk/index.php?osCsid=4b8d5 ... f1c6e07e67 Her er måske noget..
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
!!! Ny Msn adresse!!!
Indlæg: 19 nov 2007, 18:44
Tilmeldt: 24 dec 2006, 13:37
Jeg følger også lige med her, jeg har nemlig overvejet nogen af de kameraer til 500-1000 kr. Men hvis det er så ringe, er det lige meget. Noget helt andet, kan man kombinere en bevægelses sensor med lys+ optagelse. Altså så den kun optager når der er bævægelse, hvis ja, hvad skal man så bruge af udstyr. ?
Det er nemlig ikke så længe siden jeg har haft besøg af sådan nogen grimme personer, som prøvede at stjæle mit legetøj inde i carporten. Heldigvis var den låst fast. Men det er stadig ikke rart, at vide de render rundt på ens grund.
Indlæg: 19 nov 2007, 19:59
Takker ... jeg graver lidt i det.
Indlæg: 23 nov 2007, 14:28
hartvig : hvis du skal ha et lys der virkelig virker er et langsomt opstartende 3-400 watt rør ikke sagen. halogen er vejen frem.! sådan et par stykker på 1000 watt hver og så skal du se det løser problemerne, de giver enda så meget lys at de (hvis placeret rigtigt) kan blænde tyveknejterne ret så grumt på vej ud til flugt køretøjet ;)
og så har hunden bedre tid til at æde dem ;) kamera behøves ikke.. tyvene når ikke langt.. :rock:
Indlæg: 24 nov 2007, 20:52
Helt enig - faktisk virker mit system sådan at byggeplads lyset 2 x 300W halogen fra Harald Nyborg starter 1 sekund før kameraerne, så undgår jeg at starte optagelsen med en voldsom belysningregulering.
Derudover er begge biler udstyret med bevægelses sensor tilkoblet GPS sender, så jeg føler mig rimelig tryg - men den sidste idiot er jo nok ikke set endnu............ desværre.
/Hartvig
