Dato og tid er 31 okt 2025, 03:44
Indlæg: 18 okt 2007, 11:14
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Med den smule viden jeg har med radar, ville jeg sku ikke være statist, i denne test med dette "ufarlige" våben.
gad vide hvor mange der kan få børn efter dette?? hmm det er måske meget heldigt alligevel :lol:
http://www.liveleak.com/view?i=e71_1191881043
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 18 okt 2007, 18:38
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
Kan fandme ikke være sundt det der!!
/Jack
Nissan 200sx S14a
Indlæg: 18 okt 2007, 19:01
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Geografisk sted: Sweden
Kig dig omkring der hvor du sidder... Hvor mange mobil tlf er der i nærheden af dig? Køre dit TV over en stue antenne? Har du trådløst internet? Alt dette er nemlig lige så farligt som alt muligt andet... I følge forsker... Så det er nok lige så sundt som alt muligt andet...
Indlæg: 18 okt 2007, 21:57
Det kan ikke sammenlignes...
Du får ikke ondt når din mobil ringer, men du dør hvis du står forand en rader mens den sender. selvfølgelig alt efter størrelse og udstrålingstæthed.
Indlæg: 18 okt 2007, 22:00
Tilmeldt: 09 jul 2003, 09:00
Vildt nok!
V/h Christian
Indlæg: 19 okt 2007, 08:27
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Med Darths AntiStråle kappe er det der ikke noget problem...
Spørgsmålet er om at man ved at pakke sig ind i sølvpapir kan modvirke microbølgerene ligesom i en microbølgeovn.
corvus terrae terror...
Indlæg: 19 okt 2007, 08:53
Tror nu nok det kan sammenlignes... For hvor tit for du et "stød" fra sådan en bandit? Ik særlig tit.
Men du bliver hele tiden bestrålet af tlf. og alt muligt andet skrammel... Så faren er større der hjemme...
Indlæg: 19 okt 2007, 09:53
Tilmeldt: 26 jun 2007, 07:52
Det er ikke kun mængden af radiostråling der er problemet. Det er i høj grad hvilken frekvens der er tale om. Bl.a. radar ligger på nogle frekvenser der ikke er så sunde for den menneskelige organisme.
Tobias
Indlæg: 19 okt 2007, 11:05
Tilmeldt: 11 apr 2006, 10:15
Tobias
Præcis, det er frekvensen, og deraf bølgelængden der er det afgørende.
Du tager ikke skade af de mængder "alm" radiobølger der flyver igennem kroppen konstant. "alm radiobølger" fra 1Mhz til 1Ghz. Microbølger er 1-300Ghz, dvs. en bølgelængde fra ca. 30cm og helt ned til 1mm.
Dit trådløse accesspoint i hjemmet udsender faktisk 2.4Ghz, som er meget tæt på almindelige mikrobølgeovne, men det sender så multi mega svagt, at du ikke tager skade af det (umiddelbart i hvert fald)
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
Indlæg: 19 okt 2007, 13:16
Hmm ok. Jamen ved skam kun hvad man for proppet i hoved af div. nyheds mediaer... Men man bliver jo klogere dag for dag..
