Dato og tid er 21 okt 2025, 22:16
Indlæg: 15 jan 2006, 16:12
Check the video "Stock Bottom End DSM goes to the Dyno"
http://www.1320video.com/videos.php
det er en OM´er!!
Indlæg: 15 jan 2006, 20:08
heldigt at hullet kommer på bagsiden af motoren? ellers var der nok god mulighed for en lille ildebrand! læs flamehav....
mange heste. helt sikkert! hjulheste.... 500? kan ikke forstå hvorfor de starter med at rulle i 3. gear...... de motorer er ellers meget stærke. alting har selvfølgelig en grænse. MVH. søren
Indlæg: 15 jan 2006, 20:32
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Lyder ok vild den bil der.. Synes ihvertifald at blow off'en lyder helt sindsyg... Men pænt ærgeligt med den der pejlstang..
Indlæg: 15 jan 2006, 20:38
Ja, og stumperne er sgu også varme, som fyren der absolut skal se med fingrene lige når at finde ud af... :D
Indlæg: 15 jan 2006, 21:06
Pm. billederne
Ligner at et bollt i plejlstangen har opgivet sin funktion.
Hvolket kan indikere for mange omdrejninger, eller dårlig bolt kvalitet, eller forkert tilspænding.
Så mit gæt er at den næste motor bliver med superduper custum plejlstænger og bolte.
Og ingen er blevet meget klogere.
Men et lækkert klip, så har jeg da fået en ide om hvordan det så ud i mit motorrum, da den ikke vilde mere.
Ps søren det største hul far ud til udstødnings siden, odg der var ikke et efterfølgende Bål.
Kun en olie stank ifølge min kollega.
Indlæg: 16 jan 2006, 00:08
Han kører også med pænt meget ladetryk over 35 psi...
Jonas Olsen
Indlæg: 16 jan 2006, 08:55
tror ikke den drejer over. se på filmen.... gerne et par gange!
læg mærke til den første udskrift der vises. mega hul midt i power området, de snakker om udsætter....
se slow optagelse af motorrum.... røg og gnister bag på motor....
hør dem tale om at bilen MÅSKE tabte benzintryk....
noget af det mest mærkelige er, at plejlstang er delt i flere dele, og krydspind ligger uden nogen rester af stempel.... stemplet er faktisk ikke at se nogen steder!
har selv prøvet at køre tryk på svage plejstænger. resultat 2 bøjede og 2 knækkede! samtidig!! mega bål. 2 hættetrøjer og div cola light blev ofret, sammen med jord og græs fra bondemandens mark. det lød fuldstændig som om nogen skød på bilen med jagtgevær.... HENRIK kan du finde nogen historie til filmen? synes de er enormt hurtige og kolde, til at stoppe bilen og skubbe den bagud. rullen stopper også meget hurtigt? MVH. søren
Indlæg: 16 jan 2006, 13:33
Nejjj... Hvor er sådan noget dog ubehageligt at se på!!!
Indlæg: 16 jan 2006, 15:17
Tilmeldt: 31 dec 2005, 09:27
Geografisk sted: Sjælland
Øvvv ....... og godt det ikke var min bil.... :cry:
AT VISE FREM FOR AT SIGE
Indlæg: 16 jan 2006, 19:54
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Nu det er en eagle talon, hvilket alias kender man den under i europa, nu du kender til motoren søren..?
Er da lidt nysgerrig for at vide hvilke stumper man kan købe i usa under andre navne..
Smøring er ALT!
