Dato og tid er 18 sep 2025, 10:28
Indlæg: 03 mar 2012, 07:46
http://www.youtube.com/watch?v=kJp_-6v5 ... re=related
Der er nok ingen tvivl om at den er skruet op i pumpen, men her må røgtemp være så høj at soden kan tænde i fri luft. Hvis ja, hvorfor bliver den så egentligt ikke ved med at brænde...?
Eller har de lavet et show trick, iså fald hvordan?
Feks kan en prostock diesel gøre det samme under opvarmning, men jeg har aldrigt set den gøre det under belastning.
Indlæg: 03 mar 2012, 10:45
Tilmeldt: 16 okt 2004, 22:51
Geografisk sted: Vendsyssel
Skruet i pumpen kan nok ikke gøre det :rock:
Vil mene det er uforbrændt diesel der brænder af i udstødningen ved speederslip (gearskift)
Det ses også af og til på farm- og prostock, og for den sags skyld også peppede standard, når gassen lægges.
Ole Bundgaard
Indlæg: 05 mar 2012, 09:34
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
Jeg har aldrig set røgen tænde i fri luft, kun at den brænder ud af skorsten- lidt som fra en luft/ilt blandet brænder.
Maskinmester! Nyuddannet! Er meget intereseret hvis nogen kender til et ledigt job!! http://dk.linkedin.com/pub/bent-oksen/48/a55/447
