Dato og tid er 10 nov 2025, 20:52
Indlæg: 08 sep 2004, 16:39
det er en rimelig stor garrett turbo (der står 48 der hvor den smider luften ud) jeg er intr i at bytte med en mindre garrett turbo som kan give tidligere ladetryk på en 1,6 motor da den turbo som sidder på nu først for ladetryk ved 4000rpm???
Indlæg: 08 sep 2004, 22:09
Tilmeldt: 12 jan 2004, 21:00
Geografisk sted: Frederiksværk
har du et billede af den,jeg har en T3 fra en RST som er nyrenoveret og fået en wastegate så den kan køre med ca 1.3 bar....
Indlæg: 09 sep 2004, 15:17
kan ikke tage billeder.
men ser lige om jeg ikke kan finde noget mere data på turboen, ellers er den fin og fejlfri. kører med den endnu...........men vil gerne have en lille turbo så jeg kan få tidligere ladetryk.
Indlæg: 09 sep 2004, 21:57
ok.jamen hvor begynder din at lade,og hvor topper den,og hva køre du med i tryk. og hvor mange hk har du? skriv ellers på min mobilos 60193196 Denis
