Dato og tid er 11 nov 2025, 01:32
Indlæg: 08 jun 2004, 18:21
Har mig en ford rst fra 89 og har fundet ud af at min motor maks kan tage 0.59 bar med den chip jeg har i nu så tænkte på om der var nogen der lå inde med noget bedre eller ved hvor jeg kan få noget bedre?
Indlæg: 08 jun 2004, 22:22
Geografisk sted: Vestsjælland
Den skulle da gerne kunne skruesop til 0.75 uden du brænder stemplerne af, det er da ihvertfald hvad der er blevet sagt i en diskusion. :-)
Indlæg: 09 jun 2004, 16:41
hvad for en chip er du køre med da ????? synes at det lyder lidt underligt
Indlæg: 09 jun 2004, 18:52
Tilmeldt: 26 feb 2004, 11:52
Geografisk sted: nordjylland
der sider en regulator nede på gear kassen den går du bare uden om.. og hæver evt trykket via bleed ventil.. prøv det makker
alle vil have en 2ér..
Indlæg: 09 jun 2004, 22:06
Hvis man gør som myg tuning skriver, kan man så kører med 1.0 bar uden chiptuning??
Indlæg: 09 jun 2004, 22:09
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Måske kan dette link være interesant...
http://www.escortrsturbo.co.uk/diyhilo.html
Indlæg: 09 jun 2004, 22:14
det er ikke nok det i siger der......
for: boksen vil stadigt slå tændingen fra fordi det er denne der registrere det "for" høje tryk og netop fordi den ikke er chippet ellers skal han også bare sætte en bleed ventil ind der???...... nej lad være med nogle af disse ting før du har fået den chippet
opskrift: udstødning,knast, luftfilter og hvad du nu ellers ville lave ved den ned (over,op,hen,ud what ever) og få den chippet og så op i ladetryk så er du flyvende...............
