Dato og tid er 10 nov 2025, 11:10
Indlæg: 06 feb 2004, 15:21
Geografisk sted: Vestsjælland
Da jeg ikke lige ved så meget om forskel på de chip der er på markedet kan jeg ikke rigtig svare på hvilken chip jeg helt nøjagtig søger, men den skal være god ;-)
Indlæg: 06 feb 2004, 16:25
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Hvad er farve koderne på din box? Det er vigtig!!!
Indlæg: 06 feb 2004, 16:58
Hvordan ser jeg det? :-/
Indlæg: 06 feb 2004, 17:16
Uden på boxen vil du se 3 firkanter i forskelige farver.. det er disse du skal oplyse, evt kan du oplyse serienummer på boxen istedet!
Det er fordi der findes 3 forskelige typer motorstyringer til RST alt efter årgang!!! :?
Indlæg: 06 feb 2004, 17:26
er der ikke noget med at det er hele styreboksen der skal skiftes... der er vist ikke "løs" chip i sådan en gammel rst ??
Indlæg: 06 feb 2004, 17:46
Jo det er en løs chip! den gamle skal lodes af, og den nye lodes i :wink:
Men hvis du ikke har lode egenskaber, vil jeg forslå dig at få en til at lode den i for dig! det koster ikke alverden..
Du kan få dem mange steder i england, priserne svinger meget, fra 1500Dkr og op.. men få for gudskyld bilen på rulletfelt, og justeret efter at ha monteret chippen..
ellers se om du kan finde dem på ebay, der kan man gøre en god handel, jeg kender en der fik en komplet box der var chippet til ca 2000Dkr inkl. fragt til DK..
Hvor mange bar regner du med at vil op på?
Indlæg: 06 feb 2004, 17:50
forresten.. skal du tjekke dette forum hvis du køre RST.. Det er et RST forum.. med lidt over 1000medler der alle køre RST :D
http://www.powerseeker.co.uk/turbo/community/
Der er også mulighed for at du kan skaffe en billig chip..
Indlæg: 06 feb 2004, 18:32
Jeg regner med at den skal have en ca. 180 hk. så hvad det evt. kan gå hen og blive i bar aner jeg ikke :-/
Har hørt at man helst ikke skal have mere end 180 hk. hvis man ønsker at gearkassen ikke skal stå af med det samme, er det ikke meget rigtigt?
Indlæg: 07 feb 2004, 15:06
Det kommer helt an på hvilke andre ting du montere(intercooler, knast, luftfilter, udstødning) men ca 0.8-1.0bar
Gearkassen er god for omkring 300nm, over dette begynder det at halte, men det har også meget med kørestilen at gøre..
Indlæg: 07 feb 2004, 18:31
Den har en lidt støre turbo, og luftfilterkassen er fjernet og der er monteret et kn filter direkte på, udstødningen bliver hjemmelavet med kun én dæmper så gassen kan komme lidt godt afsted ;-). Andet er der sådan set ikke gjort ved den, men jeg regner da lidt med at få en anden ic på hvis man kan få plads til den uden at skulle save og skære i kofangeren :-)
