Dato og tid er 10 nov 2025, 10:24
Indlæg: 21 dec 2003, 18:26
Tilmeldt: 16 nov 2003, 18:00
Komplet MF2 købes
så hvis der er nogen der ligger inde med sådan et sæt så er jeg muligvis din køber.
MVH Bruno
Golf 4 GTI
Indlæg: 22 dec 2003, 01:41
Tilmeldt: 08 jul 2003, 13:19
Jeg har da en hvis det var.Den er med indbygget mapsensor og er 3d.
Dvs. skruger du op for tryk skruger den op for benzin.Den har 10 justeringer der er justerbar.Du kan justere start og slut.Kommer ladetryk feks. ved 2500rpm og du kører ikke længere ud end 6500 rpm deler den de 10 ud på 4000rpm,altså kan du justere for hver 400 rpm.
Pris 2kilo.
Indlæg: 22 dec 2003, 18:17
har du ikke et tlf nummer?
for jeg er meget intreserret?
MVH Bruno
Golf 4 GTI
 Titel: Mf2
Indlæg: 22 dec 2003, 18:34
Hej bruno.Har sendt mit nr i beskedcenter.
 Titel: MF2
Indlæg: 22 dec 2003, 20:29
jeg har et mf2 der her fra siden der stik mf2 system der mangler kun map og dyse...... det jeg fik købt var et fejl køb
så du kan få det for 1500kr ny....
vis det har intr så er mit TLF 24226249
er vild med ford
Indlæg: 22 dec 2003, 23:59
jeg tror jeg vælger finns for der er map med for 2K. og den koster 1250 kr så er det jo lidt billigere.
Mvh Bruno
Golf 4 GTI
 Titel: ok
Indlæg: 23 dec 2003, 16:03
men map er bare spil af peneg men det er min mening.......
er vild med ford
Indlæg: 23 dec 2003, 17:44
skulle man så kun køre efter omdrejninger?
kan det godt gå på en turbo bil?
MVH Bruno
Golf 4 GTI
 Titel: ?
Indlæg: 24 dec 2003, 13:07
jeg har selv en rs turbo og der var det efter omd og det var nemmer mere stabil faktis lid ked af at jeg solgte bil...... det enste en map gør er man kan køre i 3 d..... det vil sige i 2 d som sprøjder den alt bez på en gang......3d så sprøjder den en lille smule først og så givder den det hele bag efter....der får spil af peneg......
jule hilsen fra mads TLF 24226249
er vild med ford
Indlæg: 24 dec 2003, 13:51
Rs turbo når det kører 3d stiger åbningstid på dyser i takt med trykket dvs.at du har den rette blanding mens du opbygger tryk.Det er da ikke spil af penge.Det er ik noget med at den først sprøjter lidt ind for derefter at sprøjte mere ind.
