Dato og tid er 10 nov 2025, 05:12
Indlæg: 08 dec 2003, 18:24
Tilmeldt: 05 dec 2003, 21:04
til Fiat Uno.
Der medfølger også udstødningsmanifold
pris 1200 kr
firefight24@hotmail.dk
Indlæg: 08 dec 2003, 18:36
Hvilken stand er turboen i ?
hvad står der på kompresser huset på type pladen
er muligvis interesseret
Allan
Indlæg: 08 dec 2003, 21:19
jeg kigger lige på mærkepladen i morgen
Der er lidt slør i turboen, men "vingerne" er ikke ødelagte.
Så vidt jeg er informeret er der normalt lidt slør indtil der kommer olietryk på!
Indlæg: 09 dec 2003, 09:04
IHI TURBO
Turbo Spec.: VL2 8505
Serial No.: RHB5 24166 A
Parts No.: 7546432
Indlæg: 09 dec 2003, 11:41
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
hvis akslen i turboen, når du kigger ind i kompressorsiden, ikke kan rykkes op og ned er den som tommelfingerregl i nogenlunde stand. lidt slør fra side til side er ok, da det vil forsvinde når lejet kommer under olie tryk... men husk der står TOMMELFINGERREGL! er det i orden er det et ok fint tilbud
Brap brap brap...
Indlæg: 09 dec 2003, 16:47
hvor kommer du fra
hvad skal turboen koste
Indlæg: 09 dec 2003, 18:06
hvis du kun vil have turboen kan du få den for 500,- for der er jo lidt slør i den.
Der sidder en wastegate på som du ka få med, men der er en revne i, så den skal svejses, hvis du vil bruge den!
Indlæg: 09 dec 2003, 19:42
jeg kommer forresten fra Billund (Midtjylland)
Indlæg: 10 dec 2003, 16:26
400 kr for den turbo , så kommer jeg og kigger på den
Indlæg: 10 dec 2003, 18:37
Det er i orden.
Hvor kommer du fra og hvornår vil du komme
