Dato og tid er 10 nov 2025, 04:11
Indlæg: 03 nov 2003, 10:30
De sidder typisk på biler som har luftmassemåler. Sig endelig til hvis en ligger inde med sådan en :)
Indlæg: 03 nov 2003, 17:17
Eksisterer ikke.
TPS sensorer er variable modstande (såfremt vi ikke snakker om en digital udgave).
Så de kan selvsagt ikke give 0-5volt, men de kan fungere som en spændingsdeler hvis du påtrykker en potentiale forskel på 5volt mellem to af benene. Så kommer der 0-5volt ud på midten, afhængig at spjældvinkel.
Så når du spørger efter en sensor der kan give 0-5volt ud så formoder jeg at du har en motorstyring som har 5volts udtag til din tps?
Og de sidder på både MAF og MAP udstyrede biler. Feks bruger Megasquirt TPS og det er MAP baseret(eller alpha-N hvis man skulle have en sindssyg knast)
Indlæg: 03 nov 2003, 17:21
Jeg har noget gasspjældssensor liggende fra Fiat Uno Turbo 1,3...
Hvis det var noget...
Indlæg: 03 nov 2003, 20:37
henrik>> Det er sådan som du forklarer det :D
Den skal bruges til min gems EM20 motorstyring.
olsen>> hvis den virker som henrik har beskrevet så er jeg intereseret :)
Indlæg: 04 nov 2003, 18:09
Uno Turbo kører med en gasspjældskontakt ... og ikke et gasspjældspotentiometer som han efterlyser
Indlæg: 13 nov 2003, 18:04
Er der virkelig ikke en som har sådan en fætter liggende??
Eller ved hvilke biler de sidder på???
Indlæg: 13 nov 2003, 18:22
Anonymous skrev:
Er der virkelig ikke en som ved hvilke biler de sidder på???
peugeot 205-405-406 mener jeg kører med det
Indlæg: 14 nov 2003, 07:11
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
der er også en del forder der har det på og det er sku fine sager... den jeg kører med er fra en ford og der er en lille fjeder i så den selvtrækker sig tilbage til nul ved montering. det lækre ved den ford model jeg har er at den fylder næsten intet. så du må en tur ud til huggeren, husk at ta et multimeter med så du lige på stedet kan måle at du får den rigtige med derfra.
Brap brap brap...
Indlæg: 14 nov 2003, 09:06
Carina E 92-98 skulle også kører med dem, har jeg fået af vide. Så jeg må ud og lede :)
