Dato og tid er 10 nov 2025, 05:11
 Titel: s: ny rst
Indlæg: 05 dec 2003, 19:37
motor blok er ny
ny stempler + stemple ringe
lejer og krumtap er nyt
ny pakninger
ny dysser
topstykket er ny renover med ny forstøret ventiler, stramme ventil fejer ,ny vippe arme, ny hydriske løfter, olie ringe.
der er en 290 grader knast i
chipe tunet
kn filter
ny turbo men en anden mølle
ny aktuator
ny forhøjet forstærket top pakning
der sider en vand intercooler på ( som vis på billede)
ny røde Silicon slanger
blow off ventil
kolde tændrør
ny køler
ny bez pumper der lader med flere bar
forstærket kobling fra autobrems
det var motoren..................................................................
der er ny vanger
ny forskærm
ny lygte opsning
ny skærm kant bag
alt rust er lavet
det var rusten........................................................................
indere kabein der flot inden slid huller i sæderne
vide urskriver med grå viser og rødt bag lys
ny grundig andeæg
ny diskat i dørene
ny højtaler nede ved fødderne
forbert til el ruden f
under vognen er koni guld justerbar
power flex bøsninger
ny dæk
ny malet alu(standart) i koks grå passer til den røde favne som bilen
bestjæl bremse skriver foran +klosser
ny bakker bag
kvit og papir på den hele om kræng 70000kr
mit barn bliver kun solgt pga akutpeneg mangel
har kun lige de billeder som vis arbejder på at få nogen flere.
der mangler nogen små ting inde at den er helt færdig (derfor så billigt) det er syn,den skal køres ind på rolle fedt, udstykning hænger lid det skulle være det
mit tlf er 24226249 Email er m-j-1sol.dk
DCP01296.JPG [ 77.73 KiB | Vist 2237 gange ]
DCP01297.JPG [ 81.92 KiB | Vist 2242 gange ]
Filkommentar: cool´er
escorts2_cc.jpg [ 27.36 KiB | Vist 2213 gange ]
er vild med ford
Senest rettet af rs turbo 06 dec 2003, 17:12, rettet i alt 1 gang.
 Titel: billed???
Indlæg: 06 dec 2003, 02:14
Geografisk sted: Glostrup
Hva med at smide et par stykker ind af bilen!!!
Man køber jo ikke kun bilen på grund af et motorrum... :D
Lad os se resten af svinet!!!!
:twisted:
Ronnie
 Titel: glemte
Indlæg: 06 dec 2003, 17:19
tanrem og opstrammer hjul er også skifte
hilsen mads
er vild med ford
 Titel: Re: glemte
Indlæg: 06 dec 2003, 22:38
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
hilsen mads
Hvad prisleje snakker vi om? Og er en byttehandel med billigere bil + penge udelukket?
 Titel: rs
Indlæg: 07 dec 2003, 10:46
synes at du skulle prøv og ringe til mig eller skriver så kan vi tag den der fra
hilsen mads
tlf 24226249
er vild med ford
Indlæg: 08 dec 2003, 14:38
:D :D :D Hvad sker der ?
 Titel: ny rst
Indlæg: 09 dec 2003, 11:45
Bilen koster ikke 70000kr den koster 40000kr ved maget hurtige handel er der rebat J
Hilsen ejerne
Mads Johansen
TLF 24226249
er vild med ford
Indlæg: 09 dec 2003, 19:42
 Titel: igen
Indlæg: 13 dec 2003, 10:35
skal jeg da selv syen den ???? vis jeg skal det er prisen på 40000kr fast
der må der være nogen der vil spare de pengen...
der kan jo ikke være snyd ved min bil da der kvi og papire så vis det f.eks er kobleng der ruger så gå man pare ned med kvit og få en ny 8)
er vild med ford
Indlæg: 16 dec 2003, 21:18
Tilmeldt: 16 nov 2003, 18:00
hvorfor gider du lave alt det ved din bil og så sælge den 30 Kilo billigere?
MVH Bruno
Golf 4 GTI
