Dato og tid er 10 nov 2025, 01:35
 Titel: mangler dele
Indlæg: 11 sep 2003, 18:36
men nu har jeg fået fat i en anden rst motor og den kunne jeg godt tænke mig at tune
mit forslag er :
ny knast (280)
chip tuning
måske ny stempler (ved ikke om det er nok at skifte smøre ringen)
og med turbo ved jeg sku ikke riget og jeg skal holden den standard eller der skal nogen andre mølle i.
nu til det jeg skal have noget hjælp med der side nogen lejer i sådan en motor plejer men og skifte dem ?
vis i selv har noget af de i forslå så er jeg meget interesseret
jeg håber at jeg få nogen gode forslag fra jer for i virker til at have styr på at det med ford.:-)
pps ville gerne op på de 200 til 250 hk
ps og tak for alle de svar jeg fik sidst
og for en god side
M.V.H. mads
Indlæg: 12 sep 2003, 08:22
Jeg vil sige at du skal glemme alt om knasten i første omgang(koster for meget i forhold til den effekt du vil få), få en bedre intercooler og en støre mølle på, få så skruet lidt op for trykket, og så skulle den gerne komme op i nærheden af de 180/200hk. Mht. stempler og lejer er jeg noget blank, desvære...
Indlæg: 12 sep 2003, 09:11
Tilmeldt: 27 jul 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
Hejsa.
Jeg har hørt at hvis den kommer over 200hk begynder gearkassen og kobling ikke at kunne holde mere. Jeg har lige fået lavet motor i min rst. Det er nogle stempler fra en vw der er kommet i. Det er blevet lavet ved bruno hansen på fyn. Han sagde til mig at med en større ic og og ca. 1 bar i tryk skulle den have ca. 200 hk. det er så med en 1,9 L motor.
hilsen mikael
 Titel: hvor
Indlæg: 12 sep 2003, 13:24
hvor få jeg en 1.9 blok fra jeg har en gammel rst motor som jeg vil lave i tip top men hvad for nogen møller skal jeg have i og skal der en anden turbo på osv ???
ps tak for svarne
Indlæg: 12 sep 2003, 15:16
Hejsa
jeg havde min blok nede ved bruno så satte han ny krumtap, stempler, stempel ringe, lejer i blokken og honer den. Men det koster jo så lidt. Men så ved man da hvad man har bagefter.
Jeg har ikke planer om at skulle have en anden turbo på. Jeg snakkede med en til ford træf i Ringe hans var en 1,6 med større turbo og større ic og så chip den havde 190 hk.
 Titel: hvad koster
Indlæg: 12 sep 2003, 16:04
hvad koster sådan en blok og kan det betale sig hvor mangen hk exter få men ud af det
hilsen mads
Indlæg: 12 sep 2003, 16:21
dejsa
Det koster 8500 + moms den skulle gerne få omkring 200 hk med større ic og standart turbo.
 Titel: dyrt
Indlæg: 12 sep 2003, 16:45
ok vis jeg nu bare vil renover min gammel motor hvad så ?? det er jo ikke nok at jeg giver den 4 ny stempler.. nå bloken er så gammel så skal men have det der heder forstørr stempler så det passer i bloken fordi at bloken er slid men det kan ham Bruno vel også klare ?
hilsen mads
Indlæg: 12 sep 2003, 18:05
hejsa
Det bedste vil jo være at sætte nye lejer i, stempel ringe og få den honet. Men ellers kan du jo prøve at snakke med ham.
