Dato og tid er 24 okt 2025, 04:18
Indlæg: 01 jan 2016, 22:57
Tilmeldt: 09 aug 2004, 22:35
Nogle der har en liggende eller bare de sidste 20 cm der passer på bagtøj?
fiat coupe 2,0 16v turbo
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=95132
Indlæg: 02 jan 2016, 10:07
Mon ikke det kan findes. Har du et specielt ønske til diameter?
Sendt fra min GT-I9100 med Tapatalk
Indlæg: 02 jan 2016, 12:11
Er den lavet i ca 75 mm udvendig diameter?
Hvordan er holdbarhed på sådan et standart bagtøj ? Kan det holde til 400-450 hk med meget lidt moment
Indlæg: 03 jan 2016, 09:50
Jeg mener ikke den eksisterer over ca 60mm.
Bagtøjet er vældigt stærkt, vi er jo et par stykker der kører ganske meget moment på gadeslicks med en del juletræskørsel. Så længe du ikke kører ned omkring 1,6 i 60fodstid med en halvtung bil, så holder den. Trækakslerne er normalt det første der knækker.
Indlæg: 03 jan 2016, 12:02
Ok det er på en mini så tung er den ikke :) og de tider kommer jeg nok aldrig ned på.
Har du noget liggende i 60 mm og hva skal du ha for den?
Indlæg: 05 jan 2016, 20:04
Har du noget du vil sælge Henrik?
