Er ved at lave en 5 cyl gammel audi om fra k-jet. Har dyser og "adaptorene" , så elektriske dyser passer i hullerne i manifolden.
Det jeg mangler er dysebroen. Det er en 10v (med ind/ud i samme side) så det passer fra en VW T4 2,5. Ved ikke om der er en audi hvor der sidder en 5 benet med elektriske dyser... any help?
Vh Jesper K
K: dysebro 5 cyl audi / vw
- JesperKonge
- Tilmeldt: 10 apr 2006, 20:17
- Geografisk sted: Ry
- JesperKonge
audi_claus
- Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
- Geografisk sted: Ebeltoft
Der er ikke dysebro på de gamle 10V audimotorer, idet benzinslanger fra CIS regulatoren går direkte ned i de trykudløste dyser. Altså ikke elektrisk aktiveret. Jeg startede med at bygge min Urquattro om til et system (034 Motorsport) med moderne dyser og elektrisk aktivering.
Den benyttede så en dysebro en tid - og ja den har jeg stadig og til salg.
Den er alu og har de 5 huller placeret rigtigt (de sidder anderledes end på en 20V) men jeg er ikke lige i nærheden af mit lager.
Der skal skæres gevind i den ene ende, da den var problemer med et gevind, og den er så lukket med en alu svejsning (og ikke genmonteret gr skift til 20V)
http://www.034motorsport.com/fuel-injec ... p-216.html
Ikke helt denne, da min er plan på een side og halvrund/oval og rillet på anden side. Hullerne passer til standarddyser.
1140 Hk er hjemme (2 biler 3 styreboxe)
- JesperKonge
audi_claus
OK lyder så sandsynligt. Dyserne er ikke jævnt fordelt med samme afstand som på 20V. En ny pæn bro er sikket temmelig småsort/snavset efter et års tid - og så ser alt jo originalt udJesperKonge skrev:claus: på en vw transporter 2.5 benzin 10v sidder elektriske dyser, som i hvert fald deler indsugningspakning med k-jet motoren, så jeg tror dysebroen fra denne kan bruges...
Jeg kunne nok få den fundet frem, hvis du ikke finder den rigtige.
