Dato og tid er 07 nov 2025, 20:06
Indlæg: 29 aug 2011, 18:46
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
jeg er desværre nød til at skille mig af med min 200sx'er, bilen skulle være en af de vildeste med ca18det motor i DK.
motoren er TOTAL renoveret for ca 5000km siden med bla.
Ca18det --> 1.8 Turbo 16 ventiler
Portet topstykke
NisTune Motorstyring
Z32 AFM (optil 550Hk)
720cc DENSO dyser (optil 600Hk)
Åben luftfilter
DENSO Tændrør
CA16DE knast
JB Coolers IC - (kvalitet ikke billig kina IC)
Special 3" Forrør med indløb til extern WG
3" udstødning fra turbo og bagud
T4E turbo
40mm Extern WG
50mm ALU Special køler med dobbelt El-blæser (køler optil 600Hk)
Apex motor ophæng (forstærket)
Apex gearkasse ophæng (forstærket)
Apex shortshift
Mocal sandwice plate med termostat
19 rækkers Olie køler
SPEC stage 2+ Kobling
Walbro GSS341 benzin pumpe (550HK)
Wiseco 84mm stempler
H-plejl stænger
ALC Race Lejer
Ny oliepumpe
Ny vandpumpe
Cosmetic 2.0mm toppakning
ARP topbolte
Cosmetic top/udmani pakninger
Twinscroll manifold (giver tidligere ladetryk, special lavet)
Driftworks 5.5kg SPECIAL STÅL svinghjul
Motor bygget til kunne holde til 500hk+
Kyb AGX Hårdheds justerbar Dæmpere
Komplet hyperflex bøsninger i undervogn
powerflex subframe bøsninger
Justerebare camber arme i bag
Helical spær i bagtøj
Bremser
4 stemple kalibre
Stålslanger
315mm skiver
Redstuff ceramic bremseklodser.
For at undgå test piloter er det kunne mig der køre bilen og køber får lov at køre når han står med pengende i hånden !!
Svare IKKE på sms!!
Der kan selvfølgelig handles lidt om prisen, men ikke før køber har været og se bilen.
Synet MAJ 2011
Pris 69999kr
---Bytte med Buggy/buggy projekt + penge til mig---
Ring 28106142
http://www.bilgalleri.dk/mar_vis.aspx?MarID=1301521
Senest rettet af Mads B (dk) 13 nov 2011, 19:01, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 29 aug 2011, 19:09
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Rigtig fin vogn Mads og den er da tilsalg til en meget billig pris :wow:
Held og lykke med salget, den burde du hurtig få solgt :D
Indlæg: 04 okt 2011, 10:18
takker
Indlæg: 26 okt 2011, 04:13
bump
