Dato og tid er 30 okt 2025, 15:11
Indlæg: 08 dec 2008, 18:54
Tilmeldt: 10 apr 2006, 19:17
Geografisk sted: Ry
Jeg søger en "waste-gate"-aktuator til et lille projekt med en variabel-turbo, hvor der pt. sidder en vakuumdåse. Gerne med så lavt tryk som muligt, 0,2 - 0,4 stykker hvis det kan findes. Efter hvad jeg kan se på billeder skulle det passe med en fra noget t25-agtigt, altså aktuator-stang med gevindbolte på hver side.
Tænkte der måske var nogen derude som kunne have en til at ligge, evt fra en tidligere opgradering, hva ved jeg...
Det er absolut low-budget, da det er et forsøg. :popcorn:
Så en ny aktuator er lige i over kanten af hvad jeg vil ofre...
Venlig hilsen
Jesper K
Indlæg: 08 dec 2008, 19:43
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Om ikke andet er det bare at svejse en stang på en hvilken som helst wastegatedåse.
Men yderst spændene, jeg har selv gået med tankerne om denne simple konvertering af en variabel turbo til tryk-styring - lad os endelig vide hvordan det går
Indlæg: 08 dec 2008, 22:05
Geografisk sted: Ry
Jamen, hvis der er nogen der ligger med en dåse, så vil jeg da også være interesseret, helt bestemt... (stadig gerne med så lavt tryk)
Der skal nok komme en projekttråd, når jeg går igang. Lige nu står den på udskiftning af bagbrosbøsninger, så den kan blive synet. Indsamling af forskellige dele er bare i gang, så jeg kan være lidt forberedt.
