Dato og tid er 08 nov 2025, 07:03
Indlæg: 27 jul 2008, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Mangler en omdrejningstæller til en gammel V8 motor, med sort baggrund og hvide tal. skal gerne være Ø 10cm.
Gerne i stil som dette link...
http://www.bilgalleri.dk/uploads_mar/14 ... 25-07-2008 21:54:58
PS. gerne link til hvor de har sådan nogle..
Indlæg: 28 jul 2008, 10:16
Står der ikke summit midt i uret?... så ved du hvor de handles...
Indlæg: 28 jul 2008, 21:34
Kan jeg godt nok ikke se !
Indlæg: 28 jul 2008, 21:54
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Hvis ikke du kender Summit så er deres logo her -> Billede
Hjemmeside -> http://www.summitracing.com/
Man kan ikke umildbart læse det hvis man ikke har set dem før ... det til venstre er fra deres hjemmeside uret hedder Summit SUM-G2905
______________________________________________________________________
BilledeBillede
Link til Summit SUM-G2905-> http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=SUM%2DG2905&N=700+400304+301813+115&autoview=sku
Prisen er 39.95 $
info
Citat:
Part Number: SUM-G2905
Gauge Style: Summit
Tachometer Usage: Standard
Gauge Series: Analog
Gauge Range: 0-8,000 rpm
Gauge Diameter (in): 3 3/8 in.
Gauge Diameter (mm): 85.00mm
Sweep: Full sweep
Shift Light: Internal
Tachometer Installation: Universal
Gauge Face Color: Black
Gauge Number Color: White
Pointer Color: White
Bezel Color: Chrome
Shift Light Color: Red
Shift Light Diameter (in): 0.500 in.
Rev Limiter: No
Memory Recall: No
Playback: No
OEM Replacement: No
Sending Unit: Electrical
Quantity: Sold individually.
Notes: Tach driver may be required for DIS ignition systems to work properly.
Gauge Type: Tachometer
Tachometer, 0-8,000 rpm, 3 3/8 in., Analog, Electrical, with Shift Light, Each
ellers søg efter "Tachometer Gauges" her -> http://store.summitracing.com/egnsearch.asp?N=700+115+4294815748
Indlæg: 28 jul 2008, 22:25
Super, takker mange gange.
Indlæg: 29 jul 2008, 21:15
ellers har autometer også nogle ret fine ure ! forhandles hvis også bland andet af summit.
Indlæg: 31 jul 2008, 09:43
Geografisk sted: København
Jeg har lige smækket sådan et i min americaner : http://shop.streetparts.dk/product.asp? ... b=0&page=1
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
Brugere der læser dette forum: Ingen og 43 gæster
