Dato og tid er 10 sep 2025, 09:34
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 57 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5, 6  Næste
Indlæg: 20 aug 2007, 00:57
Tilmeldt: 18 jun 2004, 22:11
Geografisk sted: østjylland, horsens
jeg står og mangler nogle rust fri 2½" V-band flange sæt til et udstødnings projekt.
hvor kan man få dem til den rigtige pris?
har i nogen liggende?
gode ideer er velkomne.
jeg ved godt det ikk er noget man for kastet i nakken, men de priser jeg finder på dem er noget dyre synes jeg når man evt skal bruge et par stykker.
det skal have moment, om det benzin eller diesel er sku ligemeget.
Indlæg: 20 aug 2007, 09:15
købte min ved turbo dk og den kostede kassen.
det er alm mejerirør's samlinger blot de her har fjernet gummipakningen.
hvad de fleste glemmer at skrive er at du selv skal lave en tætningsring i jern eller hvad du nu har ;)
jeg er lige med på en lytter da jeg også selv kunne bruge et par stykker mere.
brüel i hjørring har dem ikke og kan ikke bestille dem hjem. ved der findes et firma i dk der handler med special produkter til mejeriindustrien så det er nok den vej vi skal.
Indlæg: 20 aug 2007, 15:29
tænkte på om der var nogle smede firmaer der brugte dem hvor man evt kunne købe dem igennem måske.?
Indlæg: 20 aug 2007, 16:09
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Det billigste sted jeg har set dem er ved www.turbomotor.dk 80 kr. pr stk.
Indlæg: 20 aug 2007, 17:35
billigt men kan ikke helt se billedet af dem har nemlig stødt på en type der bare slet ikke duede !
Indlæg: 20 aug 2007, 17:49
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Og den type er den før omtalte mejerirørsudgave som IKKE er at sammenligen med V-band løsningen
Har selv været på mejerirørs metoden og kan IKKE anbefale den til andet end mejeriprodukter
rettelse -> så lige at ovenstående kunne tolkes som om det er mejerrørsudgaven www.turbomotor.dk sælger og det er ikke tilfældet, jeg har lige været inde at se hans produkter og det er så vidt jeg kan se de rigtige v-clamps og prisen er ikke 80kr men 35kr (så ikke om det var inkl eller eks. moms)
Indlæg: 20 aug 2007, 19:17
Tilmeldt: 25 jul 2004, 21:54
Geografisk sted: Østsjælland
Øhh lige en spørger? hvor bruger i de v-clams?
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
Indlæg: 20 aug 2007, 19:31
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Du bliver nødt til at foklare dig, hvad er forskellen på de v-band samlinger som turbomotor fører og "mejerirørs metoden", jeg kan oplyse dig at de clamps på billederne som der vises på turbomotors hjemmeside er lavet til "mejerirørs" clampskraver, der hvor der kan være nogle forskelle er i vinklerene på inderringene men princippet er det samme, de clamps der normalt bliver solgt (over hele verden) er normalt med de rigtige vinkler.
Hvis du mener at problemet ligger i at folk normalt kun kan få fat i de kraftige samlinger så tja, de er ikke optimale at bruge pga. vægt og det faktum at de ikke kan spændes helt til om clampskraverene da det er meningen at der også skal være plads til en pakning, dette kan dog løses med en fil eller lign., en anden løsning er at bruge light bespændinger som er 2 løse halvdele med unbrako skruer disse er gode at bruge men sværere at få fat i, da det efter mit vidnene kun er Alfa Laval/LKM der fører dem, og så er der flere varianter af dem turbomotor sælger, selv bruger jeg nogle med en form for snaplås så de hurtigere kan afmonteres.
corvus terrae terror...
Indlæg: 20 aug 2007, 19:44
Ok jeg kan se at der er andre mejerirørs typer, og det tyder på at du ved hvad du taler om.. men de mejerirørs samlinger jeg fik til min udstødning i 2½" var 2 dele der var hægslet i den ene side, de var i en ret tyk støbt rustfri kvalitet og med en hvid teflon pakning, som selv om jeg blev gjort opmærksom på at de kunne tåle meget varme, smeltede helt ude ved den bagerste potte (jeg havde selv lavet en ny pakning til de 2 der sad højere upstreams mod motoren)
til at samle de 2 dele var en gevindstang som var sat fast til den ene del af åget med en split, og når den anden del blev klemt sammen over de 2 flanger der var med og som jo var svejst på hver sit rør som clamben skulle samle, kunne man vippe dette gevindsstangsstykke ind i en gaffel/slidse i den anden del af åget og så spænde dem sammen med den finger gevindmørtik der fulgte med (som jeg erstattede at 2 møtrikker der blev spændt kontra)
håber du kan få mening ud af ovenstående
Indlæg: 20 aug 2007, 20:02
her er et par billeder der minder lidt om dem jeg fik
dem jeg fik minder mest om selve clampen i midten fra det miderste billedet med "finger" skruen fra det øverste billedet
