Dato og tid er 08 nov 2025, 15:42
Indlæg: 18 apr 2007, 10:06
Tilmeldt: 18 apr 2007, 10:04
har lavet lidt om på mit motor projekt
så har en probarmerbar ecu DTA E48 og ledningsnet
til at likke broxen er hel ny
Hoved Features:
DTA-Fast er designet som et pris billigt indsprøjtnings system til 4-6 eller 8 cylinderet Semi-sequential applikationer med avanceret strømfordelerløst tænding, Lambda regulering og tomgangs kompensering.
Hoved Features:
· op til 8 cylindere
· Strømfordelerløst tænding, wasted spark princip
· Lambda regulering
· Tomgangs regulering
· Kan styrer både NA og Turbo motorer
· Alle enheder gennemgår en burn ind procedure og kvalitets kontrol inden levering
Software/com port:
· DTA-FAST leveres med et Windows 95 eller 98 og XP program til kommunikation mellem pc og enhed.
· Enheden leveres med opstats mappe og parameter
· Alle tabeller og parameter kan online editeres
. kommunikations porten er en standard RS232
Input:
· highspeed tæller indgange, motor hastighed
· Tæller indgange kan være Hall effekt, induktiv eller optisk
· Motor hastighed er et mange tands tandhjul med manglende tænder
· Følgende signal mønster understøttes
- 36-1 (Ford)
- 60-2 (Bosch)
· TPS 0-5Vdc
· MAP 0-5Vdc ekstern eller indbygget
· Luft temperatur 0-5Vdc
· Vandtemperatur 0-5Vdc
· Lambda 0-5Vdc
· Launch control on/off
Output:(launch control)
· 2 effekt udgange til tænding, f. eks en dobbelt tændespole
· Signal udgang til omdrejningstæller
· eller udgang til benzin pumpe
· eller udgang til skifte lys
Turbo:
· TPS styret Accelerations benzin forøgelse
· Last ud fra MAP signal
Lambda:
· Input for Lambda sensor
· Bruger defineret linerasering
· Med lambda reguleringen aktiv er der mulighed for at tilfører ekstra benzin ved fuldlast betingelser.
Tomgangs regulering:
· Tomgangs kontrol men en motor.
Variant:
· 8 cylindre version med blok styring af dysser med strømfordeler
· 6 cylindre version med blok styring af dysser med strømfordeler
Indlæg: 18 apr 2007, 18:40
Tilmeldt: 21 jul 2004, 16:00
Hvad er prisen, og har du nogen billeder af den?
Indlæg: 19 apr 2007, 20:58
Tilmeldt: 05 maj 2005, 21:02
Geografisk sted: Haderslev
Ja hva skal den koste.? du må meget gerne skrive en pb. Mvh Magnus
Mercedes 190E 2.0 med efter monteret turbo.
190.8hk 294Nm med 0.6 bar. http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=37246
Indlæg: 26 apr 2007, 21:33
har sent en pm
