Dato og tid er 06 nov 2025, 00:35
Indlæg: 08 maj 2006, 18:06
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
Som ovenstående
den jeg har kan kun køre på trin 3 :evil:
dag og nat
29 45 35 69
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 08 maj 2006, 20:42
sidder der ikke formodstand på sådan en...
Indlæg: 08 maj 2006, 21:30
Tilmeldt: 17 maj 2004, 22:19
jo der gør, og en ny koster 250 ved f eks Tsvansen eller lign....
tar 2 min at skifte....
http://thansen.dk/products.asp?c=697906125&n=1051742968
sakset fra Golf2.dk
.når formodstanden på blæseren går i stykker, vil blæsermotoren kun køre på 1 trin. Når du kigger under instrumentbordet helt ude i højre side, sidder der noget sort skumgummi, oppe under det sidder motoren, en sort rund plastic sjover. Det er nemmest at åbne højre fordør, og lægge sig på ryggen ind under instrumentbordet. Og på den sidder der nogle ledninger, derved sidder også modstanden (elektronikdims, i sort plast.), som sidder med 1 skrue og en stram clips. Du kan også afmontere hele motoren ved at dreje hele motoren af, li´som hvis det havde været en kæmpe skrue. Der sidder som regel, en lille holder der lige skal vippes lidt, inden at du dreje motoren. Køb bare en hos krogslund autodele eller lign. så sparer du ca. 1/4 af prisen.
pffftttt......
Indlæg: 05 jun 2006, 12:47
jo det var formodstanden.. så nu virker den. til gengæld er lejet gået i den for den piver når den kører. og jeg HAR prøvet at smøre den.
så nu vil jeg gerne købe en kabineblæser til en golf 2.
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 05 jun 2006, 18:49
hvad kan sådan en svend koste ? en hund ? jeg har nemlig en mere eller mindre hel golf 2 til at stå og mener den blæser virker..
kunne en pæn og god 1,8 karb motor friste ? springer igang og kører godt..
Indlæg: 05 jun 2006, 23:06
blæsermotoren vil jeg gerne have. men min vogn er en diesel så jeg takker pænt nej tak til den motor. hvad med døre til den folkevogn. er de til salg. er der 2 eller 4. samt hvilken stand??
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 06 jun 2006, 15:14
der er 2 stk og de er ikke noget værd.. well hele bilen bliver skrottet i morgen.. men har fisket den mototr til dig.. og mener den virker.. hvornår skal du bruge den ? jeg kommer til øen her den 1 juli.
Indlæg: 09 jun 2006, 10:28
hva skulle vi finde ud af noget ? ring lige på 25 36 87 43 så tager vi den derfra..
