Dato og tid er 09 nov 2025, 04:41
Indlæg: 08 mar 2006, 00:49
Geografisk sted: Vestsjælland
Der skal laves rust(pladedele medfølger for ca. 3000,-), krumptap skal slibes og andre småting. Bilen har en pæn kabine, men er ikke særlig køn udvendig(skal have en ny gang maling/lak). Der følger masser af stumper med, bla. en hel del sprit nye dele for ca. 4000,- samt masser af ekstra udstyr. Bilen skal synes i denne måned og kan nemt laves klar til syn for ingen penge, jeg er bare kørt surt i projektet. Bilen er chippet og yder 170 hk. Motor har det fint på nær krumptappen(et plejlleje har taget turen rundt og flået i krumptappen), kompression viser godt 150 på alle fire cylindre, så den fejler ikke noget, der kommer ingen tikken fra toppen, og turboen er også iorden og har kun minimalt slør op og ned, og ingen ud og ind. Ring eller skriv til mig på 26276252
PS
Bytter gerne til anden bil som er synet.
Senest rettet af Danny Salling 08 mar 2006, 19:36, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 08 mar 2006, 15:21
Tilmeldt: 27 sep 2003, 10:22
Sikkert flere penge i det hvis du sælger delene delt.
Ellers prøv at lave en komplet liste over hvad du har?
89' RST
Indlæg: 08 mar 2006, 18:18
Jeg har rigtigt meget der følger med, masse af gode ting, for meget at side og huske, kan ikke huske det hele :oops:
Indlæg: 08 mar 2006, 18:48
Ok. Men hvis du nu beslutter dig for at sælge i dele siger du lige til :D
89' RST
Indlæg: 08 mar 2006, 19:35
Du kan få alt hvad der er for 10.000,-
Hurtigt fortalt hvad det er, så er det en RST med en masse stumper, plus der er en adskilt xr3i mk.4 der følger med.
Indlæg: 09 mar 2006, 06:37
Geografisk sted: Vest Sjælland
hvilken årgang snakker vi om...og gerne os lidt billeder :D
If Ford made Cabriolets like Carlsberg make beers, then this would proberbly be the BEST Cabriolet in the world.......
Indlæg: 09 mar 2006, 18:01
Det er en 87´er, hvis du sender mig en sms kan jeg sende dig nogle billeder til din mobil :)
Indlæg: 13 mar 2006, 06:13
ok det vil jeg lige gører.....
Indlæg: 13 mar 2006, 21:28
Som lovet vil jeg lige nævne hvor der skal laves rust.
Der skal siftes forskærme, skiftes bagskærmkant(passager siden), stykke foran baghjul(passager siden), stykke bagved baghjul(passager siden), ydre paneler, inder paneler, komplet bagstykke, komplet frontstykke.
Disse ting er nødvendig for syn som jeg skriver her:
Vange under køler, 1 hul ved fødderne i føreside og passager side, ca. 20 cm af venstre bagvange skal reppes og det sidste er hul i bunden hvor bagsæde passagerene har fødderne der hvor varmeskjoldet sidder ved udstødningen.
Det er naturligvis en del der skal laves hvis den skal gøres 100% rust fri, og de pladedele haves også, har desvære ikke pladedel for vangen der skal reppes og de tre huller i bunden som SKAL laves før end den kan gå igennem syn, men er det ikke "kun" et stykke plade man køber og bøjer/skære til?
Håber ikke du er skræmt væk cabrst :)
Indlæg: 14 mar 2006, 06:36
hehe har set det der var værer... :lol:
giver beskeden vidre...
