Dato og tid er 09 nov 2025, 14:25
Indlæg: 28 feb 2006, 19:29
Til dig som gerne vil kører mange omd på din VR6, så er dette lige sagen, mekanisk løftersæt, kan klarer op til 9.000 omd og 11,5 mm løft, er helt nyt og har aldrig været monteret...
Ring eller skriv hvis du er interesseret, nr 24 27 29 54
Indlæg: 28 feb 2006, 21:09
Tilmeldt: 29 mar 2005, 11:12
Det kan godt være det er mig der er dum. men hvad gør det, om man må spørgen?? :o
Indlæg: 28 feb 2006, 22:54
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Tror det er noget med at ventilerne bliver trukket op af knasten. isteden for kun at skubbe den ned, og lade fjederen trække ventilen op. Ved høje omdrejninger vil fjederen ikke være stærk/hurtig nok til at lukke for ventilen ved høje omdrejninger.
man bruger det ofte på 4-takts motorcykler som skal tage mange omdrejninger.
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 28 feb 2006, 23:36
Tilmeldt: 23 jul 2005, 23:41
Johan: Tænker du ikke på desmodromiske (eller tvangsstyrede) ventiler?
Indlæg: 01 mar 2006, 08:48
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
hydrauliske ventil løfter (ingen ventiljustering) kan typisk ikke følge med ved høje omdrejninger - derfor et sæt mekaniske løftere, og dermed ventiljustering -
RS-
Indlæg: 01 mar 2006, 15:27
De hydrauliske løftere på en VR6 kan følge med op til ca. 7.000 omd, men hvis du så vil kunne kører flere/højere omd monterer du sådan et kit, det er nogle andre løftere som ik behøver olietryk og meget strammere fjedre, grunden til man gerne vil kører med mange omd er at det er der meget af effekten ligger...
Indlæg: 02 mar 2006, 22:44
Jo det var de der desmodromiske jeg troede det var...
