Dato og tid er 26 aug 2025, 04:18
Indlæg: 15 feb 2006, 22:30
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
Helt ny, ubrugt med monteringsvejledning.. 800.-kr
etv. bytte med en alarm uden transponder..
Alarm med transponder.. så når man nærmer sig bilen låser den op. og når du fjerner dig låser den.
der følger 2 chippe med.. de er så små at de kan ligge i en pung ( så glemmer man ikke sit kørekort hvis man har et ) eller sættes i nøglebundtet..
der er knapper på fjernbetjeningen til programmering.
så man kan låse selvom man er tæt på, eller låse op selv om man er langt væk..
Der er ikke noget horn med, da alarmen bruger bilens eget..
ellers er den som så mange andre alarmer med mulighed for:
kabinelys tænding når den bliver låst op..
startspærre
lyd når låsning/oplåsning ( kan slås fra på fjernbetjeningen )
blinklys indikering af låsning/oplåsning
afstanden til aktivering kan stilles i 3 længer på fjernbetjeningen..
hvis man låser den med knappen, skal den låses op med knap eller anden chip, praktisk hvis man render rundt nær bilen.. så den ikke låser op og i hele tiden..
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 17 feb 2006, 12:59
Tilmeldt: 26 aug 2004, 14:45
Geografisk sted: Nordvestsjælland
Hvor genial skal man være for at kunne montere sådan én? uddannet eller kræver det som minimum komplet ledningsnet over bilen?
Indlæg: 18 feb 2006, 13:05
det kommer helt an på hvilken bil det drejer sig om..
hvis det er en audi eller mercer far 2000 og op efter så hold fingerne fra den.. de har 2 mia. ledninger og 200 styreboxe..
hvis der er en opel eller ford fra 1980 så kræver det ikke det store..
det er ikke sværer end at sætte en radio og anlæg til.. hvis du kan det kan du også sætte denne til.. der er en udemærket manual med til samt lednings tegning.. ( diagram )
den skal minimum have en stel, en + og en tændings + så kører den..
så kan du tilslutte hornet og centrallåsen og det er ikke så svært.. jeg vil gerne hjælpe hvis det er..
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
