Dato og tid er 09 nov 2025, 16:32
Indlæg: 08 feb 2006, 21:59
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=34172
Der er monteret turbo på svinet. Så den skulle gerne holde til 200 hk.
Brugte dele eller links, alt har int.
Mvh Jimmy
Indlæg: 09 feb 2006, 10:16
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
200 eller 220 mm svinghjul?
http://cosworth.info/store/ (ap clutch kit)
ellers sælger bruno hansen en go helix (har den selv) :D
http://www.brunohansen-msport.dk/
/L
RS-
Indlæg: 09 feb 2006, 12:27
Jeg er næsten 100 på at det er 200 mm kobling.
Indlæg: 09 feb 2006, 12:58
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Hvis der er turbo på, så monter dog også et 220mm svinghjul fra RST. En Helix kobling fra Bruno Hansen (mener jeg) koster 3500 inkl. moms.
Indlæg: 09 feb 2006, 16:48
Problemet ligger i at mit svinghjul er afdrejet og afbalanceret. Så skal jeg til og lave det på det nye svinghjul også.
Hvis man bare kunne få en kobling på 200 mm som kunne holde til omkring 200 hk ville det være perfekt.
Indlæg: 09 feb 2006, 18:44
Tilmeldt: 19 jul 2005, 23:44
Geografisk sted: Næsten i Tyskland
Ja mener også jeg gav ca 3500 for min den gang... og den holder fint til 200 hk...
Indlæg: 09 feb 2006, 20:31
Fino fino...
Jamen så ved jeg jo hvad jeg skal have. Så kan jeg også få den "chippet" samtidig! :D
Mange tak for hjælpen!
Indlæg: 10 feb 2006, 00:19
220 mm - det holder, og er koblingen er mange stederbilligere - tjek evt
http://www.area-six.co.uk/a6_files/catalogue.pdf side (kræver adobe)
racing 4 paddle koster 275£ (220mm)= 2900.-...nogenlunde
og det svinghjul...det koster ikke mange basser at få drejet (pas på/!!) og afbalanceret 8)
Indlæg: 10 feb 2006, 00:20
hov - og den var så lige fra mig..... :arrow:
RS-
Indlæg: 10 feb 2006, 11:55
Hmmm.... Jeg tror jeg holder mig til 200 mm. Så er jeg også fri for mere arbejde. :lol:
Jeg skal nemlig selv skifte den sammen med den gamle. Og jeg tror at den vil holde fint til mig.
Lige Pt. kører jeg nemlig med en org Mrk 3 Turbo kobling, og den holder i bund og grund også fint nok. Den har bare fedtet et par gange på motorvejen i 5 gear. Altså der hvor motoren laver maks moment. Og det irritere mig lidt. :D
Men mange tak for alle indlæggene og diverse sysnpunkter.!
Mvh Jimmy.
