Dato og tid er 09 nov 2025, 07:27
Indlæg: 25 jan 2006, 22:08
Hej.
Jeg mangler en meget stor luftmassemåler til et lille forsøg. Det skal gerne være en "hotwire" eller "hotfilm" type, men også andre typer kan være interessante.
Vi skal op omkring eller over de 75mm, ellers er det nok for lidt, men skriv hvad i har på hylden.
Indlæg: 26 jan 2006, 11:11
Tilmeldt: 09 nov 2003, 13:00
Geografisk sted: Jylland
hvad sidder sådan noget skrammel på ???
har da lidt fra nogle gamle Bmw og Opel
SLOW EYES WILL KILL YOU
Indlæg: 26 jan 2006, 21:13
burde ikke være noget problem, at sætte selve tråden i et 110mm PVC kloakrør.... noget lignende er da set før! MVH. søren
Indlæg: 27 jan 2006, 07:04
nå så du er nok i gang med at lave en flowbench eller hvad ?
hvorfor skal det lige være en hofwire type ?
Indlæg: 27 jan 2006, 10:33
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
mener jeg har en fra en sierra 2.0 Ohc EFI ....men 75mm?? pas :?:
RS-
Indlæg: 29 jan 2006, 15:27
Geografisk sted: Vestsjælland
hjemmelavet med volvo dele
Indlæg: 29 jan 2006, 21:05
Klaptypen er noget hø til det brug. Trykfaldet er forskelligt, v. forskellige vinkler på klappen.
De to små jeg har liggende kan man ikke pille tråden udaf(ikke uden at ødelægge det).
Indlæg: 31 jan 2006, 01:10
Tilmeldt: 30 jan 2006, 23:39
Geografisk sted: dk
hej henrik...
takker for sluderen før idag...
du kan lave een selv ud af en glødepære...... no shit!!!
pil glasset af en 5w-12v pære... med blid vold.. rør du ved tråden er det en ommer...
hvordan du får den hældt i printet mv ved du sikkert bedre end mig... :wink:
ellers har jeg en fra en bmw 3,6l m5 .. den købte jeg sidste sommer for den formidable sum af 2500 dkk af den simple grund at de er umulige at opdrive her i dk..
mvh denis feldt
Indlæg: 09 feb 2006, 12:25
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Hej Henrik
Hvis det ikke gør noget at den er ny :roll: så er en luft masse måler fra en vw 2reg v6 3.2 benzin på ca 75-80mm - men den koster sikkert kassen :wink:
v/h Peter
Indlæg: 11 feb 2006, 19:46
Tilmeldt: 21 mar 2004, 19:56
Er den fra en opel c20let stor nok, mener den er 80 mm, ved dog ikke om de er nemme at finde
