Dato og tid er 09 nov 2025, 11:37
Indlæg: 12 jan 2006, 20:33
Tilmeldt: 21 jul 2004, 16:00
Kommer fra en Ax Sport. Ved ikke om manifolden passer på andre topstykker end Ax Sport og 205 Rally, men det er der sikkert nogen herinde der ved.
Ellers er karburatorerne ok, der er nye nåleventiler i og de skulle være dysset til en tunet 1294 ccm med lidt over 120 hk. De fuglte med bilen da jeg købte den, og efter hvad manden sagde sad de på en bil der blev brugt til manøvreprøver.
Desuden er manifolden portet op og poleret.
Sælges samlet for 1300 kr. Sendes ikke. Kan afhentes i Odense.
Jimmy - 25 36 38 55
Indlæg: 12 jan 2006, 20:54
Hej , dem vil jeg gerne købe men vil ikke køre så lang efter dem. Kan jeg ikke betale portoen & karburatorene og så du sender dem ?
Indlæg: 21 jan 2006, 23:20
Tilmeldt: 21 jan 2006, 23:19
Jeg er evt. interesseret...
Hvor mange mm er de???
Indlæg: 23 jan 2006, 16:56
Hvis der ikke er nogen der henter dem, kan jeg vel godt sende dem... Men ser lige tiden lidt an. Så meget brænder det heller ikke for at komme af med dem... :wink:
Indlæg: 23 jan 2006, 16:59
De er 40 mm. Men det er ikke DCOE som de fleste er. Det er DCOM og der er små forskelle, men ikke noget vildt. Bl.a. er CO skruerne indkapslet på DCOM men ikke på DCOE.
Indlæg: 23 jan 2006, 17:05
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Absolut billigt :idea: Men der skal bruges topstykke fra Ax Sport, eller 205 Rallye hvis det skal passe ligeover på. Ellers skal der fikses lidt.
Men jeg har et topstykke fra en 205 Rallye i overskud hvis det er, og sammen med de Weber kan man hive en pæn effekt ud af sin TU motor, og ej at glemme lyden :wink:
Indlæg: 23 jan 2006, 21:35
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
undskylde at jeg hijacker tråden lidt, men jeg har et topstykke liggende jeg har mistanke om at det er et ax sport, hvordan kan jeg se det?
fik også et manifold med til webere, men det ser anderledes ud end det der, er mere ret i det og uden "adaptorer".
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 23 jan 2006, 23:12
Du kan se om bolthullerne på indsugningssiden sidder som billedet ovenover :wink:
Indlæg: 25 jan 2006, 23:09
ok, så der er simpelthen andre bolthuller til manifoldene... må jeg se på i morgen, er heelt ny til det her psa ting.
www.slavteren.tk
